kyosho shimo - duvidas na montagem
RONEY.HSIAO
Mensagem por RONEY.HSIAO »
adquiri um kyosho v1 rrr shimo edition,detestei a sua montagem ,manual ruim ,não consegui montar direito a parte toda de marchas e embreagem mesmo seguindo o manual ,plastico muito duro e projeto antigo.e como tem parafuso pra apertar.realmente ultapassado mesmo com os bons resultados
a duvida é como monto as SAPATAS ? um passo a passo(que sapatas esquisita -fixa no eixo regulando a altura de dois mini rolinhos)???????
parace q está grande o furo??o do eixo
e as engrenagens ,quando coloquei o parafuso final que segura elas ficou praticamente travado,alguem sabe o que é???
ou alguem (que frequenta o tatuape) que saiba montar esse carro ,eu pago
RONEY.HSIAO
Re: kyosho shimo - duvidas na montagem
topico corrigido
rcvalber
Registrado em: 29 Dez 2007, 21:00
Mensagem por rcvalber »
notei que vc tem NT1 deve ter comprado montado....
o sistema de sapatas do cambio e montagens são parecidas....
http://www.rcfast.net/index.asp?secao=1 ... 77&id=2762
peças do RRR
http://www.rcfast.net/index.asp?secao=1 ... 65&id=2212
peças do NT1
RONEY.HSIAO
exatamente,no nt1 não tive dificuldades.no kyosho montei 3 vezes mas dá impressão q a peça plastica preta está grande ,o furo que encaixa com a peça q vai no eixo.a kyosho ainda tem um parafuso q vc aperta contra este mini cilindro mas as sapatas nunca fecham direito na peça.
resumindo as sapatas não ficam fixas direito na peça q vai no eixo.
será que pode ser defeito ?? posso usar o do nt1,será que são as mesmas medidas?
rcvalber
vc esta com a faca e o queijo em mãos....
desmonta e compare
RONEY.HSIAO
eheh ,o do nt1 é menor
bruninhooo
Registrado em: 05 Dez 2009, 21:00
Mensagem por bruninhooo »
Roney, aproveitando, ainda tem o g4? abc
MACK Garage Veículos Especiais
www.macktec.com.br
" Deus fez la no céu a melhor pista, o melhor carro e veio buscar o melhor piloto, Ayrton Senna"
RONEY.HSIAO
sim
bruninhooo
O seu é o + LE? Tem messenger?
www.macktec.com.br
RONEY.HSIAO
sim ,o comemorativo de 10 anos ,com chassi numerado.
não uso msn
bruninhooo
Legal, qual numero dele? Fez alguma modificação? Vou fazer um tensor pra correia da frente, pessoal usou do MTX3 mas eu vou fazer com rolamento e uma estrutura de aluminio.
Vc tem muitos problemas com correia?
www.macktec.com.br
RONEY.HSIAO
o meu tá novo ainda não andei ,não foi pro asfalto e tá todo original ,já pendei em fazer um esticador pra frente. um amigo meu fez um
vou colocar depois devo colocacar algun ups da kfactory e colocar o saque rapido para as rodas
bruninhooo
Ele é muito desatualizado? Nao tenho muita info deele .. se voce tiver umas fotos do seu pra me enviar, agradeço. Qual motor ta?
www.macktec.com.br
RONEY.HSIAO
vá pra pagina da team magic ou pro google coloque : team magic g4+.
bruninhooo
Achei que existia G4+ e o G4+ aniversario .. mas o + já é o aniversario, confere?
Veja este link aqui
http://teammagic.com.tw/News/Which%20G4 ... t-1024.jpg
O aniversariante seria o G4 PLUS na tabela ... e é um chassi 2007 ..
Estou com as duvidas pois adquiri um, de numero 763 e gostaria de compartilhar informações do chassi pois não os conheço muito bem.
www.macktec.com.br
