BATERIA LIPO
NANDOSJBV
Registrado em: 13 Fev 2010, 21:00
BATERIA LIPO
Mensagem por NANDOSJBV »
OLA PESSOAL, ME AJUDEM NA DUVIDA,QUANTOS MAH DE UMA BATERIA LIPO 3S 11.1 DEVO USAR, PARA QUE DURE UNS 10 MINUTOS DIRETO NUM COMBO BRUSHLESS 5.5T?UMA DE 2200MAH DURARIA ISSO?OUTRA DUVIDA,QUAL DEVO USAR,15C 20C 25C 30C?O QUE MUDA DA 15C PRA 30C?QUANDO EU LIGAR A LIPO NO CARRINHO, NO CARTÃO DE PROGRAMAÇÃO DEVO FAZER ALGUMA REGULAGEM?
É VERDADE QUE LIPO 3S EXPLODE?SE SIM,PORQUE ACONTECE ISSO?
OBRIGADO
anru
Re: BATERIA LIPO
Mensagem por anru »
Cara, quanto a durabilidade, acho que essa de 2200 mah deve durar uns 40 minutos se você for brincar em seu quintal ou até mesmo 1 hora. Se você for correr em uma pista onde seu automodelo eletrico possa desenvolver uma grande velocidade, deve durar 10 minutos com o dedo no maximo.
Em relação aos "C" também ainda não entendo muito bém mas quanto maior for este indice, mais energia a bateria fornece ao motor, enxergue isso como um resistor em um circuito eletrico: com menos C, mais resistencia e menos corrente eletrica e com mais C, menos resistencia e mais corrente eletrica.
O cartão de programação é para ajustar o seu ESC, não prescisa conectar junto com a bateria.
Este tipo de bateria é uma das melhores e é um dos componentes do sistema eletrico que está dando pau nos automodelos nitros pois a a resposta na aceleração do eletrico é maior do que o nitro pois trata-se de energia eletrica e o nitro depende de muitos fatores para ser mais rapido em arrancadas.
Estas baterias podem sim explodir mas quando utilizada de forma inadequada ou quando já velhas. Procure mais informações aqui no forum e em outros forum eletricos também.
Tenho dois carros nitro e dois eletricos e a diversão é garantida em qualquer estilo.
Valeu, tudo de bom.
pixelman
Re: BATERIA LIPO
Mensagem por pixelman »
Que tal começar pesquisando no forum?
ja leu?
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=22468
Re: BATERIA LIPO
Aproveite e evite gritar no Forum. É deselegante com os outros usuários.
NANDOSJBV
Re: BATERIA LIPO
ok nao vou gritar,mas vc poderia dar uma opinião que servisse pra algo ao invés de reclamar
fica na paz
