Pessoal, acabei de montar meu MTX-4 porém agora fui ligar o carro pela primeira vez para começar a amaciar o motor e percebi que as rodas estão girando com o carro no alto quando coloco o carro no chão elas param de girar porem o pinhão fica forçando um pouco a coroa. O motor está legal fica paradinho na lenta quando dá um toque no acelerador ele responde rápido.
Onde e como posso resolver isto?
Ajuda
Ajuda
REVO 3.3
- denis.roschel
Re: Ajuda
Parece ser embreagem...
Como você regulou a Centax? Acho que está muito apertada e está patinando..
Re: Ajuda
Denis, centax fica no eixo do motor?
Como faço para ver se está apertada ou solta?
Valeu pela dica.
Valeu pela dica.
REVO 3.3
- jeff-rancid
- Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Re: Ajuda
Parece q a porca da centax tá muito solta
Normalmente 1/10 do venturi aberto já engata a embreagem, se tiver engatando antes disso (com mto pouca aceleração) é q tá mto solta a porca da centax
veja tbm se a sapata não agarra no sino
vc seguiu o manual direitinho?
se vc achar q a lenta está mto alta, abra a agulha de lenta aos poucos até cair a rotação pra q uma rotação razoável
verifique tbm a linkagem. Faça um teste freiando o carro, veja se está fechando o venturi
Re: Ajuda
O negócio é vc ir numa pista e ver ao vivo outros carrinhos, e ter um parametro de velocidade de marcha lenta, velocidade de engate da embreagem, etc. E a galera te ajuda dando umas dicas.
- denis.roschel
Re: Ajuda
Adriano escreveu:Denis, centax fica no eixo do motor?
Valeu pela dica.
Fica sim...
Esta regulagem é um tipo de porquinha redonda que fica sob uma mola...
Vc te que rosquear de 1mm a 1.6mm...Vai de gosto...
