Desculpe minha ignorância, mais o que é ESC?
Dicionário sobre termos usados no mundo do modelismo radiocontrolado. Se não encontrar algum termo basta criar um novo tópico com o termo desejado.
rcd_hubner
Registrado em: 24 Fev 2009, 21:00
Mensagem por rcd_hubner »
o significa esc? pra que serve?
bilibira
Re: Desculpe minha ignorância, mais o que é ESC?
Mensagem por bilibira »
Eletronic Speed Controller, é um aparelho que controla a energia que será enviada para os moteres elétricos, determinando assim a aceleração do motor, inclusive em alguns modelos que tem reverso ele determina o lado da rotação do motor fazendo assim com que o carro vá pra frente e pra trás.
rcd_hubner
hmm..então seria tipo um "servo" pra vc acelerar e não acelerar td de um fez...vai conforme o dedo...
ok
valeu a explicação obrigado
bilibira
mais ou menos isso, é um servo eletrônicao que vai controlar a aceleração do motor, isso de uma maneira bem grotesca
pois existes escs com programação via usb que você consegue fazer vários ajuster na curva de aceleração de frenagem e muitos outros ajustes
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Bem, apesar de isto ser velho, mas hoje mesmo me perguntaram o que é ESC, bem, no meu ponto de vista eu acredito que seja uma especie de Carburador para Motor Eletrico.
O carburador limita a quantidade de mistura (Combustivel + Ar) pra dentro do motor, o ESC limita a quantidade de energia (que nao deixa de ser combustivel) para o motor.
Abraços!
Voltar para “Dicionário (Glossário)”
