traxxas vs odonnell
thiago_zamot
Registrado em: 03 Mai 2009, 22:00
traxxas vs odonnell
Mensagem por thiago_zamot »
Gostaria de tirar uma duvida sobre estes dois combustíveis.
Sempre usei o traxxas 20% e após uma corrida esse fim de semana um amigo me disse que o mesmo por ter mais óleo deixa o motor mais quente, eu imaginava que: quanto mais óleo o pistao e camisa ficariam com um menor coeficiente de atrito.( menos atrito caloria mais baixa ).
Ele me disse que o odonnell 20% é bem melhor pois dá uma melhor regulagem e o motor anda mais frio.( pois tem menos óleo que o traxxas ).
Eu sempre achei que o traxxas me daria mais segurança na durabilidade do motor.
Então qual destes dois é o melhor?
Obrigado.
virgil
Registrado em: 05 Set 2009, 22:00
Re: traxxas vs odonnell
Mensagem por virgil »
Fala aí Thiago,
aqui já usei os dois combustíveis e no final das contas fica tudo na regulagem, se tiver tudo certinho a temperatura vai ficar ótima nos dois casos.
Tenho usado odonnell, uns 3 meses, e não tive problema nenhum hehe já foram uns 7 galões :-p , o único osso é que o odonnell tem um cheiro muito forte, que irrita os olhos e o nariz, já o traxxas é mais tranks quanto a isso.
Na corrida deste final de semana rodei com odonnell nas 3 categorias, os carros estavam com menos de 120 graus hehe, até rolava de afinar mais :-p
Paolife
Mensagem por Paolife »
virgil escreveu:
combustivel de campeão né virgil!!!!!, ehhehehhhe
parabens mano!
:D
:D
jeffersonk
Mensagem por jeffersonk »
to andando com o'donnell e estou achando ótimo combustível andei com side winder e eliminator e o o'donnell se mostrou melhor, porem a cor dele eh sacana, ela dificulta na hora de encher o tanque...
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
Cara tando o'donnell quanto o traxxas sao otimos combustiveis o que vai mandar mesmo é c o motor vai tar bem carburado.
O que vai mandar mesmo na escolha e a preferencia do piloto.
Eu entre esses dois prefiro o'donnell eu nunca usei traxxas mas troquei o byron pelo o'donnell e foi só alegria, atualmente to usando tornado mas c na falta dele eu uso o'donnell mas isso é pessoal.
Tenho amigos que nao trocam traxxas por nada.
marcpc4
Registrado em: 28 Abr 2009, 22:00
Mensagem por marcpc4 »
E isso ai depende da carburação, o combustivel cada um tem uma escolha eu já usei o o´donnell mas prefiro o byron me sinto mais a vontade com a regulagem usando este combustivel.
Até
Márcio
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
thiago_zamot
Obriado aí galera, me falaram que o motor que usa odonnell vai pro saco mais rapido mesmo.
Obrigado.
nelsonmoreirabh
Registrado em: 18 Fev 2010, 21:00
Mensagem por nelsonmoreirabh »
é isso ai Thiago, "achar" é uma coisa... usar é outra!!! usa e depois me fala!!!
virgil
O esquema é este mesmo Thiago, combustível é sempre polêmico eu também fiquei preocupado em trocar, mas agora penso igual ao Nelson, "achar" é uma coisa e usar é outra.
Mas a escolhe é sempre sua, se você está bem com traxxas e não tem porque trocar, vai de traxxas mesmo.
Valeu Paolife.
erosenninspp
E outra essa de que uma marca de combustivel faz com que o motor vai pro saco mais rapido pra mim é desculpa de quem nao sabe acertar motor.
Eu troquei o byron pelo o'donnell pelo fato de que toda vez que eu desmontava o motor para lavar sempre tava com o vira com bastante ferrugem já o o'donnell toda vez que eu desmontava tinha uma pelicola de oleo em todo o motor por dentro o que ajudava a manter o motor sem ferrugem facilitando o meu trabalho de lavagem, o mesmo resultado tenho com o tornado só que o tornado me da um desempenho um pouco melhor que o o'donnell.
Outra coisa eu nao uso affter run acho desnecessario ja que lavo meus motores com certa frequencia o que faço é que antes de ir pra casa eu ligo o motor pra acabar com resto de combustivel que estiever na manqueira e pronto .
Outro ponto que c deve levar me conta na escolha do combustivel e de como ele é armazenado, tipo os combusitveis da byron sao embalados em galoes transparentes, e com isso o combustivel fica esposto a luz e isso faz com que o nitro reaja e evaporando com mais facilidade, coisa que no galao da o'donnell nao acontece por que o galao nao é tranparente e previne melhor isso nao que seja ideal mas melhor do que o da byron.
No tornado ele vem em lata o que nao é nem um pouco translucido o que poupa o combustivel melhor do que o os de galoes plasticos, antes os combustiveis da traxxas vinha em lata tb mas ultimamente eu tenho visto em galao igual aos da byron o que pra mim deu uma caida na qualidade.
Gazo
Mensagem por Gazo »
Cara, já tinha reparado isso que vc está comentando da ferrugem no vira.
Uso Byron e toda vez afogo o motor com óleo. E vira a semana assim.
Quando vou usar, basta colocar o combusta e dar a partida. Vai fácil. Uso WD-40 mesmo.
Agora o seguinte. O que enferruja, não é a qualtidade de óleo que sobra. Com certeza isso ajuda, evitando a necessidade do after-run. Mas o que enferruja mesmo, é combustível com nitro.
Estou fazendo testes de combustível sem nitro. Comprei um galão de 5 litros de Metanol PA, por R$ 41,00. Mais o óleo. Agora estou formulando para ver a melhor performance nos motores.
Vai demorar ainda para eu chegar num ponto legal, já que ultimamente anda chovendo nos finais de semana. Durante a semana, correr, totalmente inviável.
Abraços.
liquelt
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
Mensagem por liquelt »
com nitro... sem nitro...
hahahh
eu sempre vou usar o byron
cada um com a sua opiniao...
mas realmente combustivel hand-made fica bemmm mais barato... e dependendo do caso até melhor do que os outros...
Gazo qndo vc conseguir fazer o combu nos dá um toque para dizer como esta a perfomance do seu carrinho...
valeu?
abraçao
Gazo
Mensagem por Gazo »
Pode deixar. Claro que vou comentar.
Nos primeiros testes não foi muito satisfatório. O carro andou, falhando. Troquei a vela por uma mais quente, melhorou muito.
Mas parecia um fiat 147 com o motor estourado! Eu acelerava, saia uma nuvem!!!!!!!!!!!!!!!!! hehehehhehehehe
Ainda bem que não tinha os estouros! ehhehehehe
Abraços!
erosenninspp
Sim claro o que deixa ferrugem dentro do motor é o nitro, mas a ideia de vc colocar after rum é de colocar uma pelicola dentro do motor pra impedir a ação do nitro c o residuo de oleo deixado dentro do motor formar uma pelicula de oleo a necessidade de after run é menor.
Quanto a combustivel sem nitro funciona mas o motor vai perder rendimento e a economia nao vai ser muito grande que valha a pena fabricar o propio combustivel.
Como o que andamos sao carros e querendo ou nao existe uma certa competitividade e sempre buscando mais performance perder por causa do combustivel pra mim é um fator que eu nao quero hehehehehe.
Nudox
Registrado em: 27 Fev 2010, 21:00
Mensagem por Nudox »
cara eu uso o'donnel e nunca deu nenhum problema cara, anda frio e tudo mais... nunca usei outro tipo de combustivel :D
