Serpent Impact M2 - Da antiga.
V.Seixas
Mensagem por V.Seixas »
Amigos preciso de um auxilio quanto colocar o Serpent Impact m2 2WD em 4WD. Foi lançado nas duas versões e gostaria de saber quais peças preciso para colocar ele em 4x4 ou se alguem tiver o manual do modelo 4WD. Ja procurei no site do fabricante e o manual so tem da versão 2WD... Abraço a todos...
erosenninspp
Re: Serpent Impact M2 - Da antiga.
Mensagem por erosenninspp »
Maaaaano a onde vc arrumo isso.
E a onde vc vai arrumar as peças pra fazer a modificação?
Bom com que vc pode falar é com o Renato Paiva da RC Performance que ele representa a marca aqui no Brasil ele deve saber alguma coisa sobre ele.
O site é esse
http://www.rcperformance.com.br/
Boa sorte
V.Seixas
Amigo, não é fazer modificação... Esse carro tem versão 2WD e 4WD... Eu apenas quero saber quais as peças vou precisar... Pq as peças eu consigo... Ta certo que o carro é antigo, mas mesmo 2WD, o carro anta pacas... Só e ruim de curva... Mas na reta anda muito forte... Vou entrar em contato com ele para ver o numero das peças... valeu...
ghn-sp
Registrado em: 04 Jul 2009, 22:00
Mensagem por ghn-sp »
Eu tenho um Impact M2 na caixa (zero bala) mas eh da versao 2WD, nao saberia te ajudar.
Abs GHN
V.Seixas
GHN-SP... O meu também é e gosto muito dele... Hehehe.. Abss.
erosenninspp
Opa amigo acho que me fiz entender mal...
Modificação= Mudar de 2x4 para 4x4;
e nao Adaptação o que seria fazer algo que o carro nao possui.
Depois coloca aí c vc conseguiu fazer a troca.
Eu tava afim de arrumar um desses e Adaptar um motor eletrico brushles nele.
Numa das minhas poucas idas no pacaembu de segunda feira eu vi um maluco que coloco um motor .21 num e o pior que nao era um .21 qualquer e sim um colari hehehehehe.
Fico muito mas muito abssurdo. hhehehehehe
V.Seixas
O carro possui local para colocar as peças para 4WD (local para diferencial dianteiro, suporte de correias central, etc). O problema é só saber quais são as peças (números - estou atrás do manual - fica mais fácil né) para poder comprar... E caraca!!! Motor .21 o carro fica um absurdo... O problema e controlar se ele for 2WD... Mas se eu arrumar as peças eu posto como ficou o carro... Absss....
erosenninspp
Amigo c nao me engano esse carro nao usa diff na frente, ele usa Oneway como os atuas 1/8.
Caso vc nao encotre as peças originais vc pode tentar adaptar umas tanto dos carros 1/8 como os dos 1/10, mas o maior problema vai ser arrumar um montante para os puleys centrais e achar tb a relação para nao dar muito overdrive. claro tudo isso c nao achar nada original
erosenninspp
Amigo tava dando uma olhada no site da loja da RC Performance e achei isso. nao sei c vc ja tinha visto mas acho que essa sao algumas das peças que vc vai precisar, segue o link.
http://www.rcperformance.com.br/loja/pr ... cts_id=884
http://www.rcperformance.com.br/loja/pr ... cts_id=882
Caso vc nao tenha o eixo traseiro bloquado vai precisar dessas tb
http://www.rcperformance.com.br/loja/pr ... cts_id=921
http://www.rcperformance.com.br/loja/pr ... cts_id=908
Usar eixo bloqueado a traz é a configuração que deu mais certo igual ao dos 1/8 atual eixo bloqueado a traz e oneway na frente.
V.Seixas
Cara, o trasei não é blocado não... valeu pelas dicas... Vou dar uma olhada e ver quanto essa brincadeira vai sair... valeu pela ajuda...
V.Seixas
É trank de comprar no RC Performance??? É aqui no Brasil???
V.Seixas
Passei um e-mail para eles com relação a isso... Vou ver como fica. Dependendo prefiro pegar um Serpent ou X-Ray novo...
PAPAMINHOCA
Registrado em: 26 Jan 2010, 21:00
Mensagem por PAPAMINHOCA »
Tenho um Impact M2 zero para vender com motor. Tem alguém interessado?
Um abraço
Felipe
V.Seixas
PAPA.. Ele é 4WD ou 2WD???
PAPAMINHOCA
2WD.
