Embreagem da mad force patina
Como e eu faço para deixar a embreagem da mad com uma pegada melhor???acho q ela patina muito
Re: Embreagem da mad force patina
tem certeza que é a embreagem? Será que não esta travado em terceira marcha?
As Mads tem 3 marchas, sendo a primeira só para empinar!
Se não for isso, pode ser que as molas da embreagem ou mesmo as sapatas, estejam emperradas. Dá uma desmontada.
Examine, antes de sair comprando peças.
Tenho certeza q é a embreagem. O cambio ta normal
nao patina muito so q eu queria q tivesse uma pegada mais forte.
obrigado pela resposta
Alguma outra ideia para deixar ela com uma pegada mais forte com menos rotaçao??
Tem molas mais fracas para a embreagem??
Felipe, tenho uma mad e resolvi meu problema quanto tirei as duas meia lua(sapatas) da embreagem que tem uma mola que dá a volta por elas e coloquei duas sapatas de um buggy 1/8 com as molas diferentes.(de uma atenção na montagem para a força que as molas exercem, se precisar amacie as molas.)
Depois disso andei varias vezes e tudo ok.
espero ter ajudado, abraço.
- rodrigomoschetto
A melhor coisa é substituir todo sistema usando 3 sapatas.
Melhor ainda se trocar o motor por um .28 q foi o q eu e meu amigo fizemos.
A configuração ficou SH .28 com embreagem de 3 sapatas e dogbone universal na frente.
Não só empina, mas vira de ponta cabeça. É outra pegada.
[ ]'s
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
Agora sim!!!! gostei da mad de vcs...
quanto custa um motor desse e a embreagen??
Caraca!!!
Só uma coisa... Porque tantos "enforca gato" no cabeçote?
Ele pode partir?
Bom, claro que com um motor mais forte, vai ter mais pegada.
Lembre-se de trocar o diferencial traseiro por um mais forte. Assim como os dogbones e pontas de eixo.
O RodrigaoGTI aqui do fórum tem uma Mad que empina e anda forte, com o motor .21. Andamos junto, ele com a Mad e eu com a Savage 4.6 ( .28 ).
Ele pode partir?
- rodrigomoschetto
As amarras servem para não riscar ou amaçar o cabeçote com as pancadas q da qdo vira de ponta cabeça sem bolha.Gazo escreveu:Caraca!!!
Ele pode partir?
Com certeza, alem do diff vai ter q reforçar muita coisa q com o tempo e a potencia vai quebrar mesmo.
[ ]'s
Gostei da idéia dos "Enforca-Gato"! hehehehe
Vou providenciar na Savage... Cansei de ralar o cabeçote.
No meu caso, mesmo com a bolha risca. O peso da Savage em cima da bolha, faz ela deformar e acaba ralando, de leve, o motor no chão...
