AJUDA PARA O SETUP DO MEU CARRO!!!!
L-U-C-A-S
Mensagem por L-U-C-A-S »
pessoal estou com problemas para obter um bom setup no meu carro. tenho um big moster salvat 2 marchas , sei q não eh um carro muito bom ,por isso ja estou de olho em uma revo, mas equanto isso quero continuar andando com o maximo de desenpenho do meu carro atual.
o que acontece eh q mesmo com o motor bem regulado o carro nao consegue desenvolver uma boa velocidade , o motor trabalha no maximo mas o carro nao responde como deveria , como se algo o segurasse impedindo-o de atingir a velocidade maxima.
creio q isso tem a ver com a relaçao entre as peças(cambio ,diferencial e etc).
enatum quero saber onde devo mexer e como devo mexer( sem trocar peças ou motor ) para q o carro tenha o maximo de desempenho.
obrigado a todos q me ajudarem . :D
Re: AJUDA PARA O SETUP DO MEU CARRO!!!!
Cara, Setup é uma coisa que não tem não a ver com motor..
Setup e ajuste do carro, não do motor..
Qual a temperatura do motor no final do tanque?
ventania
Mensagem por ventania »
lucas , pra poder ajudar qual é a marca do motor?, que combustivel está usando?,
passou dos 15 anos agora é so tristeza dolorida
L-U-C-A-S
pessoal a temperatura fica entre 80 e 100 graus , o motor eh um pro 15 thunder tiger(original do carro),combustivel MK 20%NITRO
O motor funciona bem à ~120ºC..
Verifique no Manual do Motor (caso não tenha, procure no Google) a temperatura correta de funcionamento do seu motor, e ajuste o motor para tal temperatura.
Daí sim você vai estar tirando toda a potência do seu motor..
L-U-C-A-S
valeu pela ajuda abid ta bem melhor
