Usar rodas maiores
rapharuggiero
- Registrado em: 09 Jun 2010, 22:00
Usar rodas maiores
Galera
Existe algum problema em eu usar rodas maiores do que as originais?
As Originais tem o diâmetro de 62mm e as rodas q eu pretendo colocar tem 81mm de diâmetro.
Existe algum problema fora a perda de torque e o alongamento da relação??
Abraços!
Abraços!
Re: Usar rodas maiores
Cara se ela nao ficar raspando na bolha nem nas bandejas acredito q nao tenha problema.
Vc vai forçar o motor e a embreagem.. vão pro vinagre rapidinho..
- mach
Por isso perguntei qual é o carro, dependendo . . .abib escreveu:Vc vai forçar o motor e a embreagem.. vão pro vinagre rapidinho..
rapharuggiero
É um Kyosho pré histórico. Um F-ten da série SuperTen..tem uns 10 anos pra mais esse carro!
Não uso pra competir nem nada...só andar mto de vez em quando...para terem uma idéia, nao rodou nem 2 galoes! =D
- mach
Tendeu, coloca de 62mm mesmo, é o certo, na frente coloca de 26mm e atrás de 30mm (largura)
rapharuggiero
Outra coisa, as originais tem 42mm de largura na traseira e 35mm na dianteira. Será que o carro não vai ficar meio instável usando esses pneus mais finos??
Abração!
Abração!
Olha no site da Alpha RC, tem o link nos patrocinadores, la você acha o pneus correto
- mach
Acho q esse tipo de pneus q vc precisa vai ser difícil, resta-lhe colocar de 30mm na frente e atrás.
Vai numa loja de Hobby e pede pra ver, leva seus pneus usados para pegar referência.
rapharuggiero
Mandei um e-mail pra Alpha perguntando as medidas dos pneus do modelo SuperTen que eles tem, mas ainda não chegou resposta.
E lojas de Hobby em São Paulo, aonde encontro? Moro na Z/O e minha namorada na Z/L, se tiver alguma perto desses locais, agradeço!
Abraços!
Abraços!
