Dog Bones...Posso usar da Tamiya em um Modelo Kyosho?
rapharuggiero
- Registrado em: 09 Jun 2010, 22:00
Opa pessoal.
Queria saber se eu posso usar um dogbone da Tamiya em um modelo Kyosho, ou existe algum problema?
Alguem sabe onde eu consigo comprar dogbones avulsos? To precisando de um só!
Abraços!
Abraços!
- K.C.O
Re: Dog Bones...Posso usar da Tamiya em um Modelo Kyosho?
Acho que não tem problema em trocar os eixos (dog bones) desde que eixo seja compatível com o automodelo e suporte a força que os diferenciais fazem para movimentar as rodas. Exemplo do caso: trocar os eixos de aço por uns de plástico.
Caso você venha a trocar o eixo das rodas, seria interessante que você efetue a troca por eixos do mesmo fabricante. Pelo que eu entendi, você extraviou um dos eixos, e agora não encontra para vender a peça original do carrinho. Caso não encontre essa peça seria interessante que você trocasse os dois eixos pelas peças no novo fabricante.
Quanto ao fabricante do eixo não ser o mesmo que o do automodelo não tem problema. Caso contrario fabricantes de peças como Integy ou a KFactory não fariam as peças de alta qualidade que fazem.
- K.C.O
Você já pensou em postar um tópico na “Feira do Rolo de Peças” aqui do fórum.
Você poderia colocar um post referente a procura da peça em questão, as vezes o pessoal tem a peça e vende para você.
rapharuggiero
É isso mesmo cara!
O meu é um Kyosho F-Ten...que tem mais de 10 anos! Eu tenho um Dogbone e o outro sumiu!
Tava andando só na tração traseira mas fica muito instável!
Sobre a substituição, seria feita dos dois dogbones mesmo!
E vou seguir sua ideia e abrir um topico!
Abraaaço!
Abraaaço!
Já pensou em colocar cardãs universais no lugar dos dogbones? Vai acabar o problema de perder o cardã.
rapharuggiero
Cardãs universais?? Qq é isso?
Abraços!
Abraços!
Segue abaixo os cardãs universaisrapharuggiero escreveu:Cardãs universais?? Qq é isso?
Abraços!
- retirado do HB D8 buggy
- cardãs universais.jpeg (103.31 KiB) Exibido 1181 vezes
rapharuggiero
mas qual serviria nesse modelo???
É antigo demais! =D
É antigo demais! =D
