Revo vira mais para um lado do que pro outro
- Shogum
- Registrado em: 15 Jun 2010, 22:00
Olá galera, outro dia reparei que minha revo esta virando mais para um lado do que para o outro... como posso fazer para arrumar isso?
By \'Gigio
Re: Revo vira mais para um lado do que pro outro
amigo, cada caso, é um caso....
analise com mais afinco....
pode ser q lendo a pagina 36~37 do manual resolva teu caso....
se for outro detalhe, fique tranquilo q é de facil diagnostico.
abraços..
abraços..
- Shogum
poxa cara.. li o manual ja e n achei a silução nao...
By \'Gigio
Ajuste o EPA do seu radio isso resolve desde que seus servos estejam 100%, pois um pode estar mais fraco que o outro e o EPA pode piorar, mas EPA geralmente resolve só ajuste.Shogum escreveu:Olá galera, outro dia reparei que minha revo esta virando mais para um lado do que para o outro... como posso fazer para arrumar isso?
abra;ços
Iran
- Shogum
vixi cara... sou novo no hobby...
q q eh EPA?
reparei que os servos fazem os mesmo movimentos um igual ao outro...
q q eh EPA?
By \'Gigio
Não é a linkagem? remova o horn do servo zere o trim da direção no TX e tente recolocar o horn (braço do servo) na posição central. Assim a movimentação do servo será igual para ambos os lados. Se o carro começar a andar puxando para o lado. evite fazer ajuste pelo trim, faça ajuste no carro.
- Shogum
n n...
o carro anda em linha reta, só que ao fazer uma curva para a esquerda, por exemplo, o carro faz ela mais fechada, e para a direita faz ela mais aberta...
By \'Gigio
O trim da direção está zerado ou está ajustado para o carro andar reto?
Então faça o que eu falei e veja se resolve. Quando o está puxando para a direita e vc ajusta no trim, o servo não trabalha mais com o horn no centro, assim acaba perdendo atuação para o lado oposto causando o problema que você está relatando.
Como a revo não vira tanto, dá para fazer essas alterações. Só não sei se o pneu vai ficar pegando na barra.
http://www.traxxas.com/support/index.ph ... chbegriff=
- no12.com.br
- Registrado em: 30 Dez 2010, 21:00
Tive este problema tambem no meu REVO, para resolver vc tenq ajustar o petenciometro da direcão, tem dois parafuzinhos Philips q servem de trava, é so soltar eles q voce move o plastico onde o potenciometro esta preso, ai vc testa tudo até ficar bom (com o Radio ligado).Shogum escreveu:n n...
Alem de virar menos para um dos lados, ele ainda ficava meio q picando para aquele lado, então tive q abrir o potenciomentro e dar mais presão nas escovas, e pronto fico como novo e nunca mais encomodou !
Eu sei q este post ja é velho, mas espero ter ajudado alguem !
valeu !
A minha teve um problema parecido só que era o salva servo que cedia a pressão da mola para um lado e para outro não, com isso fazia curva mais para um lado do que para outro.
Não perdi muito tempo analisando não, troquei logo o kit TRA5344 e resolvi o problema.
Red Baron
