Cabeça do pistão carbonizada
Enviado: 11 Dez 2006, 13:31
por ElDiablo
Pessoal sempre depois de uma prova ou dia de diversão com meu rc desmonto totalmente o motor faço uma boa limpeza e lubrifico, percebi que a cabeça do pistão esta sempre bem carbonizada, isso provem do que???
Carburação?
Nitro (óleo)?
Arruela para taxação?
Re: Cabeça do pistão carbonizada
Enviado: 11 Dez 2006, 13:36
por CrisCareca
Pode ser os 3, depende da cor que fica a cabeça. O ideal é ficar sempre caramelo.
Mas, sempre que desmontar, pegue um pedacinho de bombril (é isso mesmo q vc esta lendo) e limpe a cabeça do pistao, com movimentos rotatórios, pra ficar na cor do aluminio outra vez. A carbonização que se deposita é prejudicial ao motor, sempre que desmontar limpe.
Agora, só passe o bombril na cabeça, em mais lugar nenhum hein!
São dicas que me deram e pratico, nunca tive problemas assim.
Cris
Enviado: 11 Dez 2006, 13:47
por ElDiablo
Fala Cristiano mas é isso mesmo que faço, passo palha de aço(bom-bril) somente na cabeça do pistão para limpar e em mais nada, o que eu queria é acertar ou carburação, taxa ou troca de nitro para resolver o problema de carbonização, sei que é normal carbonizar um pouco mas não como o meu esta!!!
Enviado: 11 Dez 2006, 14:37
por CrisCareca
Qual a cor?
Enviado: 11 Dez 2006, 14:39
por ElDiablo
Preta com crosta rs rs rs
Enviado: 11 Dez 2006, 14:59
por TIAGO
Acho que seu motor está taxado errado, se o seu motor for o OS como está na sua assinatura, origianal ele vem com +/- 0,55 de squish gap, eu nunca mexi no meu, ele também fica meio preto, mas na parte da exaustão na parte de admição não tanto. Sugiro que diminua o squish gap. Pode ser também o combustivel, qual vc usa? De uma olhada nisso aí...
Enviado: 11 Dez 2006, 15:01
por eduardo_garcia
ElDiablo escreveu:Preta com crosta rs rs rs
Se está preto mas o pistão estão ok significa que tá com muita arruela. Vc precisa tirar arruela, mas não faça no olho não. Tente achar alguem que tem um relogio comparador e remova gradativamente as arruelas até chegar no tom caramelo. Se vc tirar muita arruela o motor vai estragar com a predetonação
Enviado: 11 Dez 2006, 15:09
por ElDiablo
Ok pessoal acho que seja isso mesmo muita arruela eu mesmo coloquei uma a mais na intenção de usar nitro 30% tb dei uma mexidinha no motor, mas vou fazer esse teste retirando uma arruela exatamente a que coloquei!!
Valeu a todos que opinaram
