MOtor stock
MOtor stock
O motor stock eletrico fica velho? Qual a vida util de um motor stock usado para competir?
Valeu!!!
Valeu!!!
1/5 Fg, 1/8 Thunder Tiger, Kyosho mp7.5, 1/10 Thunder Tiger SSR, Xray m18!
Re: MOtor stock
pelo q sei esse motores eletricos depois de um certo tempo é preciso trocar o carvão , velhos de estragarem se vc trocar o carvao acredito que nao aconteça , mas o problema é que vao lançando motores melhores ai esse motor stock mais antigo acaba ficando de lado....isso é se vc for competir , mas se for so brincar da pra brincar tranquillo!
Guilherme
Guilherme
att
Guilherme ...
"Acelera asss Baratassssss"
Guilherme ...
Re: MOtor stock
Olha cara, eu nao tenho esperiencia, mas tenho amigos viciados em elétricos, eles ficam vélhos sim, mesmo trocando o carvão ele tbm desgasta a parte onde o carvão dá contato, ai vc tem que dar um passe no material pra retirar as ranhuras e deixar a superficie lisa para um novo par de carvões entende, depois de uns 3 passes vc tem que jogar o induzido do motor fora, quanto a durabilidade nunca conversei com eles mas pelo que vejo aqui eles duram uns 3 quites de carvão novos e eles andao todo fim de semana, acho que eles usam um motor novo a cada 6 meses andando bem.... OK nao tenhon certeza de tudo mas espero ter ajudado...
Re: MOtor stock
Se você cuidar bem um motor pode ser usado em competição por no máximo 1 ano.
Re: MOtor stock
Quais o melhores motores stock no momento?
Onde comprar, baterias e motores para eletricos?
Valeu
Valeu
Re: MOtor stock
Compre baterias e motores para eletricos com o Flavio Salinet.
Dos motores stock escovados o CO27 é o melhor.
Agora os campeonatos de stock de Sao Paulo e de Curitiba usarão motores stock brushless.
QUal? Em curitiba ainda não foi decidido se travar em uma única marca.
São Paulo vai liberar o uso do sensorless Castle Creations 5700 e do sensored Novak 5800.
Re: MOtor stock
Quanto ta custando um stock escovado e stock brushless? Sabe?
VAleu!!
VAleu!!
Re: MOtor stock
Escovado custa uns R$120-180, depende da preparação.
Brushless sensorless com esc (castle creations) = 212 USD
Brushless sensored com esc (novak) ~= 250 USD
Eu escolheria o castle creations....
Re: MOtor stock
Vc conhece o motor Br00d stock? Esse motor ta vindo com o carro o speed é gtb, bom? Acho q ele aceita motores escovados e brushless.
GTB/Velociti 3.5 Brushless System
Trinity Co27 Monster Stock Pro Motor. É esse o motor que falou q é o melhor?
Re: MOtor stock
Esse speed é muito bom. Aceita brushed e brushless sensored.
Para andar de Stock, você pode optar pelo motor novak 5800 (é o motor que será usado em São Paulo e provavelmente em Curitiba)
ou o Co27.
A Br00d é preparadora de motor, ou seja, comprando o motor dela, ele será mais forte ainda. A melhor opção é comprar o br00d Co27 (o melhor motor e ainda preparado).
O motor que você citou junto ao speed (o motor 3.5) é o mais forte motor modified produzido pela novak.
ou o Co27.
Re: MOtor stock
Po, valeu mesmo pela notícia, comprei o carro sem ter muita noção do que estava comprando, sabia q estava comprando um bom carro, mas sem a noção exata.
Esse motor novak 5800 é brushless também? Acho q o pessoal aqui ainda vai correr de brushed por economia, mas não estou certo dessa informação.
Agora to começando a entender pq no site da brood tem:Roara X,Cobalt 27s, Epic Monster, Epic P2K, etc. Acho que o que vc citou é esse cobalt 27s.
Estava achando que o brood epic, por exemplo, era para usar com um speed epic, mas acho q estava enganado. rs
Engraçado que mesmo clicando no cobalt 27, so site da brood, ainda abre uma tela com mais 4 tipos de motores!?
Não achei esse motor 5800 no site da novak, é alguma característica do motor?
E as baterias? As q vc usa são da Muchmore?
O que acha do carregador ice um q é azul?
Valeu pelas dicas!
Valeu pelas dicas!
Re: MOtor stock
O carregador ICE, pode comprar. Eu uso e é muito bom.Rick2 escreveu:Po, valeu mesmo pela notícia, comprei o carro sem ter muita noção do que estava comprando, sabia q estava comprando um bom carro, mas sem a noção exata.
Valeu pelas dicas!
O 5800 é brushless sim. É esse motor aqui (o 8,5 ou 5800) http://www.teamnovak.com/products/brush ... index.html
Você é de que cidade? Se o pessoal ai usa brushed, então use também para poder andar junto com o pessoal, pois o brushless é mais forte.
Eu uso baterias IB 4200 da SMC, acho que essa é a mais forte que tem, mas claro...as concorrentes fazem uma boa disputa com ela. A atual campeã Muncial é a bateria da ORION. A Fusion e a Peak também são muito boas.
Respondo sem problemas. Qualquer dúvida é só mandar.
Re: MOtor stock
Fala prcg blz? Tava viajando, por isso a folga nas perguntas. rs
Moro no Rio. Agora o pessoal ta definindo a bateria a usar, 3700 ou 4200.
Quantos packs de bateria são utilizadas para competir? São 10 provas com 4 finais acho q é isso que vai ser aqui.
baterias do tipo Sub-C, o que significa isso?
- Christian
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Re: MOtor stock
Tem que ver quantos "rounds" vai ter em cada corrida: treino livre, treino cronometrado, finais, etc, e ver qto tempo de intervalo tem entre um e outro, pra ver se dá tempo de recarregar a bateria. E acho que não é recomendado usar o mesmo pack mais de 2 vezes no dia...
Sub-C é o tamanho padrão usado nos RCs elétricos.
Re: MOtor stock
Como o Christian já disse, sub-C é o tamanha da bateria que usamos no R/Cs elétricos.
Eu não sei te dizer quantos packs você vai precisar, mas aqui em Sampa 3 é o suficiente, pois é uma tomada de tempo e 3 finais, assim da tempo de voce carregar a bateria usada na tomada para fazer a ultima final.
