Qual é melhor o motor GXR-15 ou STS12 std ???
- Candido
- Registrado em: 11 Ago 2010, 22:00
Ola galeras,
Tenho uma duvida. tenho um 1/10 on road e meu motor é mt antigo, andei pensando q vou comprar um motor,
gostaria de saber qual é melhor 2 motores mais forte e mais veloz..
1- STS 12 std
Economy Series
Cylinder Contents : 2.11cc
Bore: 13.80mm / Stroke: 14.00mm
Crankshaft : 12mm SG or STD
Carburetor : 3 Needles Slide 5.5 mm
Piston / Sleeve : ABC 3P
Glow-plug : Standard
Use : 1/10 on-road;1/10 off-road
Max Power (hp / rpm) : 1.52 hp / 37000rpm
Practical range: 6000 ~ 38200 rpm
ou
2 - KYOSHO GXR-15
Displacement:19.96cc
RPM range:3,000-19,000(r.p.m)
Output:0.58/16,000(kw/r.p.m)
Weight:227g
mas pode usar o motor ASP 21CX-H para 1/10 on road^? ou 18?
Aguardo tirar mh duivda.
Candido ( Def.auditivo)
1- STS 12 std
Economy Series
ou
2 - KYOSHO GXR-15
Weight:227g
- Candido
Re: Qual é melhor o motor GXR-15 ou STS12 std ???
ola, sou novo automodelismo ...
gostaria de saber ..
esse motor é bom????
JBA 12CX - Motor 2 tempos .12 cu.in. com pistão e camisa tipo ABC com partida manual - Recoil
- Cilindrada - 2,00cc
- Diâmetro do Pistão: 14,0mm
- Curso do Pistão: 13,7mm
- Potência: 0,45 HP/30.000RPM
- Rosca do eixo: M5
- Peso com escapamento: 257gr.
- Hélices recomendadas para amaciamento em bancada: JXF 6 x 4
- Faixa de rotação de trabalho: até 30.000RPM
- Combustível requerido: 20% de nitro metano e 12% de óleo lubrificante
- Rosca do eixo: M5
- mach
Para qual carro?
- Candido
mach escreveu:Para qual carro?
Ola, eu nao sei qual é o nome de modelo q eu comprei ontem pela primeira vez mas é tipo On-road ,4x4 ,motor zx15, 1 marcha,1/10 e usado..
o moco me falou q esse motor mais ha 10 anos..
o velocidade dele é + - 60 km/h ... :S
pq andei pensando q eu queria trocar as pecas para melhor desempenho...
- mach
Se possível coloque uma foto dele, assim poderemos lhe dizer a compatibilidade, se ela existir, pois trata-se de um modelo muito antigo
- Candido
mach escreveu:Se possível coloque uma foto dele, assim poderemos lhe dizer a compatibilidade, se ela existir, pois trata-se de um modelo muito antigo
Esse motor é 15 ZX , é antigo!!! dá para descobrir qual é esse modelo?
- dsc01001-1.jpg (43.43 KiB) Exibido 1848 vezes
- dsc01002-1.jpg (39.67 KiB) Exibido 1848 vezes
- dsc01003-1.jpg (33.66 KiB) Exibido 1848 vezes
- Candido
Mach,
voce conhece Motor .15 Diablo da marca Peak Racing ?
Tava pensando q vou comprar esse..
- mach
sinceramente, acho q não compensa aplicar mta grana nesse carro, vc pod até colocar um motor novo e mais forte mas a estrutura do carro não vai aguentar, vai começar a dar problemas na transmissão, dog bones não vão aguentar, cardãs vão dar problemas....
- Candido
mach escreveu:sinceramente, acho q não compensa aplicar mta grana nesse carro, vc pod até colocar um motor novo e mais forte mas a estrutura do carro não vai aguentar, vai começar a dar problemas na transmissão, dog bones não vão aguentar, cardãs vão dar problemas....
sem problema pq vou comprar varias pecas novas p "update"
mas vc conhece esses motores : STS, GTR-15, Diablo ....????
sao bons tbm?
mas eu achei o motor baratinho no hobbydelivery ,
ele vem completo..
mas é bom??? queria o carrinho anda 80km/h dá esse??
- Candido
Mach,
Desculpe ,Sou novo de Rc Automodelismo e estou aprendendo e curioso sobre isso... achei q é legal..
Sou aeromodelista há 20nos e tbm Helis e primeira vez dirigi mwu automodelismo ontem!
kkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkk
- mach
Vc quem sabe, vai gastar muito por pouco....
JBA é genérico chines, e se for trocar por qq um outro motor vai ter que dar um jeito na pipa, pq essa daí não vai servir, cotovelo e montante
- rasta_man
Eu nao investiria nesse RC, o que vc vai gastar com motor e upgrades (se é que vai encontrar upgrades) você consegue comprar um RC usado beemm mais atual!
- mach
Pois é, essa é a idéia, comprar um FW06 e ser feliz, mas esse aí antiguinho seria legal apenas restaurar ele.rasta_man escreveu:Eu nao investiria nesse RC, o que vc vai gastar com motor e upgrades (se é que vai encontrar upgrades) você consegue comprar um RC usado beemm mais atual!
- Candido
mach escreveu:Pois é, essa é a idéia, comprar um FW06 e ser feliz, mas esse aí antiguinho seria legal apenas restaurar ele.rasta_man escreveu:Eu nao investiria nesse RC, o que vc vai gastar com motor e upgrades (se é que vai encontrar upgrades) você consegue comprar um RC usado beemm mais atual!
heheh
entao vai me ajudar so trocar plastico para metal, conhece algumas pecas?
o que é FW06 ?
- Candido
eu vi fw06, é mt bom! mas posso comprar essas pecas p instalar meu automodelismo?
meu primo tem onroad 1/10 HPS e motor rossi. ele é louco! mas nao sabe nada sobre pecas pq comprou e pronto p correr!
tem algumas sites utpdate automodelismo ?
