Engate da segunda marcha
douglas.sanches
- Registrado em: 20 Jul 2010, 22:00
Caros, estou com uma dúvida que pra maioria de vcs provavelmente é bem sem noção, mas sou um novato no hobby, e pesquisei no forum e ainda não consegui encontrar a resposta (peço desculpas se a pergunta for repetida e eu não soube achar).
Afinal de contas, como funciona o mecanismo de engate da segunda marcha de um automodelo on-road escala 1/10 com câmbio de duas coroas?
Sei que na arrancada, existe uma embreagem com 2 ou 3 sapatas que se acoplam no sino (pinhão) pela ação da força centrífuga gerada pelo aumento da rotação do motor. Do lado da segunda coroa, existe uma "panelinha" e em seu interior tem algo parecido com uma embreagem, mas com 2 parafusos prendeendo molinhas, que se ajustados interferem na rotação em que se dá o engate da segunda marcha.
Essa parte teórica eu sei, mas sinceramente ainda não entendi "COMO" ocorre esse engate. Como funcionam afinal de contas esses parafusos?
Valeu galera, e foi mal a ignorancia... rs
Re: Engate da segunda marcha
Qto mais vc aperta o parafuso, mais resistencia vc dará para a sapatas abrirem, e consequentemente maior rotação será necessária pra fazer o engate da segunda.
Até onde eu pesquisei, o engate se dá por força centrífuga, onde a bolinha com a mola funciona como um pêndulo.
Conforme a força aumenta (Rotação maior), e ela ultrapassa o peso da mola, ela solta da primeira e entra a segunda coroa tracionando o eixo.
Então, é comum ouvir falar em "aliviar" o engate da segunda, ou seja, soltando o parafuso que preciona a mola, ela ficará com menos resistência, fazendo com que a mudança de marcha ocorra com menor rotação.
Certo?
Abraços.
Certo?
Abraços.
- Maxx3262
- Registrado em: 17 Nov 2009, 21:00
Certo, você colocou tecnicamente e o Abib simplificou. É isso aí!Gazo escreveu:Até onde eu pesquisei, o engate se dá por força centrífuga, onde a bolinha com a mola funciona como um pêndulo.
Certo?
Abraços.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
O funcionamento dos autos até que não é muito complicado.
Mas eu fico pensando na pessoa que imaginou e construiu isso... Em que se inspirou! heheheheheheh
Não só do câmbio, mas da embreagem também!!!
Meio loucura mesmo.
Meio loucura mesmo.
douglas.sanches
Valeu galera!
Pelo que entendi, então, as sapatas da embreagem da segunda marcha tem um princípio semelhante ao da embreagem no sino: exercida pela ação centrífuga, com a diferença de usar parafusos no lugar da mola desta última. É isso?
Realmente, é ao mesmo tempo simples e fascinante a engenharia empregada nessas obras de arte da mecânica. Show!
.. É por que você ainda não viu o funcionamento de uma cabeça de helicoptero..
Eu vi... Tenho 2!!! Totalmente insano! heheheheheheheh
As pessoas que inventam isso dem tomar uma dosse dupla de vodka com criolina!!!!! Hehehehhehe Estou brincando, tá! ehehhee
O mesmo vale para os autos. Um simples desalinhamento, ou desbalanceamento, acarreta em graves consequências...
Nestes casos, o melhor mesmo é fazer a manutenção preventiva e sempre que precisar, trocar por peças originais. Nunca fazer "gambiarras"!!!!!!
Abraços.
Abraços.
