Comprei nitro 4 tec mais a anta nao consegue ligar
Boa noite a todos,
sou novato no hobby comprei um nitro 4 tec.. com aquela parada de start.. quando eu coloco ele no plug e aperto o botao .. acho que a caixa q faz ele ligar fica rodando uma parada la dentro faz ate um barulgo mais o motor nao liga ... se alguem puder me ajudar !!!
Re: Comprei nitro 4 tec mais a anta nao consegue ligar
Vc leu todos os tutoriais aqui do Fórum?
Já fez os procedimentos de amaciamento?
Abraços.
Abraços.
nao ..fiz nada nao ..me ajuda !!
Ketner!!! Bom dia!!!
Existem alguns pontos que vc deve observar:
- se o combustivel esta chegando no carburador
- se o fio da vela esta bem conectado
-o motor pode estar afogando quando vc tenta ligar (vc precisa tirar a vela rodar o motor sem a vela, para tirar o excesso de combustivel da cupula de explesão, aproveita que retirou a vela e ja faz o teste para ver se a vela fica incandecente, repoem a vela e tenta novamente)
- se vc fez este procedimento e o carro não ligou, aconcelho procurar uma loja especialzada ou ir em alguma pista e pedir socorro para alguem experiente.
Boa sorte!!!
Boa sorte!!!
- mach
carro novo ou usado?
Já leu os manuais? lá fala direitinho como se deve ser.
se não tem eles: pegue aqui: http://www.traxxas.com/products/nitro/4 ... _views.htm
o carro é novo
Antes de ligar, pressurize o tanque de modo a cair umas 2 gotas de combustível para dentro do carburador.
Depois tente dar a partida. Nesta etapa, vc vai ter que fazer o amaciamento do motor.
Ok?
Tem tópicos fixos aqui explicando como fazer.
Abraços.
Ok?
Abraços.
