A melhor maneira de vc limpar a vela
Wolf
Mensagem por Wolf »
Qual o procedimento mais adequado para deixar a vela limpa e conservada ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
jeffersonk
Re: A melhor maneira de vc limpar a vela
Mensagem por jeffersonk »
opiniao própria, se lavar lavar borrifando combustível e manter em um recipiente plástico bem tampado, ou então colocada no motor.
Wolf
Mensagem por Wolf »
Penso que o nitro por ser corrosivo não seja adequador. Talvez o afterrun seja mais apropriado. Ja pensei em passar um sprei que limpa contatos eletricos e posteriormente aplicar o afterrun. Mas essa é apenas uma idéia e bem porisso abri esse tópico para saber o que cada um tem a dizer a respeito.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Mensagem por marsan29 »
Limpar a vela??? Precisa??? Joga um spray (DW 40 - Super Lub), depois coloca no aquecedor para secar.
fabiomparra
Mensagem por fabiomparra »
eu nao faria nada disso ... alias nunca limpei a vela ..
o oleo tanto do wd super lub .. after run .. etc .. pode detonar a resistencia .. vela tem vida util .. que só depende de como o motor esta regulado .. e da marca da propria vela .. nao é um componente que dure pra sempre.. alias .. no meu ponto de vista nem se deve ficar com ela muito tempo no carro .. uma vela ruim mas ainda funcionando pode ferrar a regulagem do carro .. e acabar carbonizando tudo ..
pra mim nada melhor que uma vela nova de reserva na caixa ..
Fabio Parra
lander
Registrado em: 21 Jan 2007, 21:00
Mensagem por lander »
Uma vela nova!
Wolf
Mensagem por Wolf »
Alguem aí já observou quantos tanques rodados aguenta uma vela ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Maxx3262
Mensagem por Maxx3262 »
Wolf escreveu:Alguem aí já observou quantos tanques rodados aguenta uma vela ?
Ixi pode ser da primeira ligada com ela até algumas que cheguei com 1 galão e troquei por prevenção. Já teve gente que chegou muito mais! No que você deve medir é no parametro de queima e cor de da vela. Aspecto dourado com uma camada fina de oléo está ótima! Aspecto carbonizada preta e com oléo queimado impregnado é ruim. Isso te dá como está a carburação do seu carro.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
fabiomparra
olha .. ja cheguei a trocar a vela por trocar mesmo .. pq ja tava usando ela a um galao e meio .. e ela ainda tava boa .. como ja troquei 3 velas no mesmo dia .. depende unica e exclusivamente da situação do motor ..
bem regulado vai longe .. muito fino .. pode durar um tanque ..
Fabio Parra
Limpar a vela??? Precisa??? (x2)
A da minha Revo com qse um galão, tá com a original ainda, fiz o amaciamento, e estou andando desde então.
d9junior
Mensagem por d9junior »
limpar vela??????
nao limpo nao quando ta ruim eu troco hehehe.
abç
Danilo
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
marsan29 escreveu:Limpar a vela??? Precisa??? Joga um spray (DW 40 - Super Lub), depois coloca no aquecedor para secar.
Jogar oleo na vela? e a carbonização depois que colocar pra funcionar?
marsan29
rasta_man escreveu:
Nobre, uso velas odonnel e elas tem a arruelinha de cobre maior e conforme vou colocando o starter vai saindo umas fagulhas da arruela. Quando acho que tá demais, passo ar e se não sai, tiro a vela e lavo com super lub, é a única maneira que encontrei de tirar estes resíduos.
Não entendo o porque da surpresa de jogar óleo na vela, no motor ela carboniza também! O combustível tem óleo.
Para ilustrar estou no quarto ou quinto galão de combustível e é a segunda vela (a primeira queimou após terminar o amaciamento).
Agora observe o começo do comentário que fiz "Limpar a vela??? Precisa???
jeffersonk
bah 4 galoes com a mesma vela??????
vc eh o cara...........
hauhauhaua
1 ou 2 galoes eh normal mas 4..... muito bem...
brilha muito minha vela......
marsan29
jeffersonk escreveu:bah 4 galoes com a mesma vela??????
hauhauhaua
É isso tchê!!!
Motor: Ofna Force .28
Vela: Odonnell SS - Purple (Roxa) - Equivale a OS #8
Combustível: 15% de Nitro e 11% de óleo (Odonnell 30% + Metanol PA + Óleo de Rícino).
Para mim, não preciso de nada melhor.
Abraço.
:lol:
