Página 1 de 2
A melhor maneira de vc limpar a vela
Enviado: 20 Set 2010, 20:44
por Wolf
Qual o procedimento mais adequado para deixar a vela limpa e conservada ?
Re: A melhor maneira de vc limpar a vela
Enviado: 20 Set 2010, 21:24
por jeffersonk
opiniao própria, se lavar lavar borrifando combustível e manter em um recipiente plástico bem tampado, ou então colocada no motor.
Enviado: 20 Set 2010, 21:32
por Wolf
Penso que o nitro por ser corrosivo não seja adequador. Talvez o afterrun seja mais apropriado. Ja pensei em passar um sprei que limpa contatos eletricos e posteriormente aplicar o afterrun. Mas essa é apenas uma idéia e bem porisso abri esse tópico para saber o que cada um tem a dizer a respeito.
Enviado: 20 Set 2010, 21:45
por marsan29
Limpar a vela??? Precisa??? Joga um spray (DW 40 - Super Lub), depois coloca no aquecedor para secar.
Enviado: 21 Set 2010, 00:16
por fabiomparra
eu nao faria nada disso ... alias nunca limpei a vela ..
o oleo tanto do wd super lub .. after run .. etc .. pode detonar a resistencia .. vela tem vida util .. que só depende de como o motor esta regulado .. e da marca da propria vela .. nao é um componente que dure pra sempre.. alias .. no meu ponto de vista nem se deve ficar com ela muito tempo no carro .. uma vela ruim mas ainda funcionando pode ferrar a regulagem do carro .. e acabar carbonizando tudo ..
pra mim nada melhor que uma vela nova de reserva na caixa ..
Enviado: 21 Set 2010, 01:29
por lander
Uma vela nova!
Enviado: 21 Set 2010, 07:18
por Wolf
Alguem aí já observou quantos tanques rodados aguenta uma vela ?
Enviado: 21 Set 2010, 07:32
por Maxx3262
Wolf escreveu:Alguem aí já observou quantos tanques rodados aguenta uma vela ?
Ixi pode ser da primeira ligada com ela até algumas que cheguei com 1 galão e troquei por prevenção. Já teve gente que chegou muito mais! No que você deve medir é no parametro de queima e cor de da vela. Aspecto dourado com uma camada fina de oléo está ótima! Aspecto carbonizada preta e com oléo queimado impregnado é ruim. Isso te dá como está a carburação do seu carro.
Enviado: 21 Set 2010, 09:26
por fabiomparra
olha .. ja cheguei a trocar a vela por trocar mesmo .. pq ja tava usando ela a um galao e meio .. e ela ainda tava boa .. como ja troquei 3 velas no mesmo dia .. depende unica e exclusivamente da situação do motor ..
bem regulado vai longe .. muito fino .. pode durar um tanque ..
Enviado: 21 Set 2010, 09:54
por mach
Limpar a vela??? Precisa??? (x2)
A da minha Revo com qse um galão, tá com a original ainda, fiz o amaciamento, e estou andando desde então.
Enviado: 21 Set 2010, 11:03
por d9junior
limpar vela??????
nao limpo nao quando ta ruim eu troco hehehe.
abç
Enviado: 21 Set 2010, 11:08
por rasta_man
marsan29 escreveu:Limpar a vela??? Precisa??? Joga um spray (DW 40 - Super Lub), depois coloca no aquecedor para secar.
Jogar oleo na vela? e a carbonização depois que colocar pra funcionar?
Enviado: 21 Set 2010, 23:45
por marsan29
rasta_man escreveu:
Nobre, uso velas odonnel e elas tem a arruelinha de cobre maior e conforme vou colocando o starter vai saindo umas fagulhas da arruela. Quando acho que tá demais, passo ar e se não sai, tiro a vela e lavo com super lub, é a única maneira que encontrei de tirar estes resíduos.
Não entendo o porque da surpresa de jogar óleo na vela, no motor ela carboniza também! O combustível tem óleo.
Para ilustrar estou no quarto ou quinto galão de combustível e é a segunda vela (a primeira queimou após terminar o amaciamento).
Agora observe o começo do comentário que fiz "Limpar a vela??? Precisa???
Enviado: 22 Set 2010, 00:32
por jeffersonk
bah 4 galoes com a mesma vela??????
vc eh o cara...........
hauhauhaua
1 ou 2 galoes eh normal mas 4..... muito bem...
brilha muito minha vela......
Enviado: 22 Set 2010, 20:25
por marsan29
jeffersonk escreveu:bah 4 galoes com a mesma vela??????
hauhauhaua
É isso tchê!!!
Motor: Ofna Force .28
Vela: Odonnell SS - Purple (Roxa) - Equivale a OS #8
Combustível: 15% de Nitro e 11% de óleo (Odonnell 30% + Metanol PA + Óleo de Rícino).
Para mim, não preciso de nada melhor.
Abraço.
:lol:
