Pipa
Pipa
aí pessoal qual é a funçao daquela borracha que algumas pessoas botam para alongar o caninho no final da pipa???
- borracha-4573.jpg (47.09 KiB) Exibido 929 vezes
Re: Pipa
Isso é o de menos.evitar a sujeira da fumaça com óleo que gruda na bolha / RC.
O principal é evitar que o óleo encharque o pneu traseiro.
Eu uso na Crusher KYO, mas em on-roads é totalmente desnecessário a meu ver.
"One more round"
MTX-4 / M8 / .TZ
ONE MORE CRANKCASE FOR GARBAGE CAN..
MTX-4 / M8 / .TZ
Re: Pipa
Re: Pipa
O birk, mais no seu inferno n~~ao tem um botanzinho no tanque de gasolina mesmo, que quando vc aperta desliga o motor??
To perguntando isso pq o inferno st do meu amigo tem isso....
Re: Pipa
Nao, no meu inferno tem um botao que voce aperta para injetar a gasolina no carburador.Para desligar o carro tenho que fechar a mangueira mesmo
Re: Pipa
Ummm, entendi, acho que o meu amigo então ta afogando o motor...
Coitado... Deve estraga o motor né... E ainda mas que ele não usa óleo after run, e faiz uns 3 meses que ele não anda...
Re: Pipa
TA LOCO
mas seu amigo nao tem amor ao carro hehehehe
estragar o motor ate acho que nao, mas com certeza a vela vai queimar muito mais cedo devido ao exesso de gasolina.
e ainda nao usando after run ele faz com que a umidade dentro do motor fique muito elevada assim enferrujando
