Soltou os parafusos, onde encontro ?
favato
Registrado em: 27 Set 2010, 22:00
Mensagem por favato »
Pessoal, postei na sessão de engrenagens porem ninguem responde, recentemente estava brincando com o meu arcaico megatech e não sabia o quanto é bom aqueles liquidos trava porca (só agora me falaram) e alguns parafusos eu perdi nesta brincadeira, incluindo a mola, esfera e parafuso daquela alavanca que troca de marcha, vou postar as fotos novamente...
Re: Soltou os parafusos, onde encontro ?
Os parafusos vc pode encontrar facilmente em casas de ferragens\parafusos é só levar um de amostra
favato
mach escreveu:Os parafusos vc pode encontrar facilmente em casas de ferragens\parafusos é só levar um de amostra
O problema mach é que você reparou no parafuso que prende a bandeija ou algo parecido ? ele tem uma proteção, ela também foi perdida.
me parece um rebite . . . :roll:
favato
mach escreveu:me parece um rebite . . . roll
huauhahuauhahuaa meu pai acabou de dizer a mesma coisa, pegar um da mesma medida, tirar o miola e dar uma gastada, agora preciso ver onde encontro a mola e a esfera da troca de marcha, isso sim vai ser osso! principalmente a mola.
não não, tem um tipo de rebite q é sem aquele miolo . . .
não tem loja de modelismo por aí?
favato
mach escreveu:não não, tem um tipo de rebite q é sem aquele miolo . . .
tem cara, mas é muito nova, ainda nao tem nada, estou no interior do interior de SP
iranesp
Mensagem por iranesp »
favato escreveu:
rsrs...
Na pior das alternativas veja nos patrocinadores do site, aqui mesmo no RCM, que vários possuem tbm venda de parafusos e suporte para eles.
Abraços,
Iran
iranesp
favato escreveu:
rsrs...
Abraços,
Iran
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Se você tiver como vir para São Paulo ou conhece alguém que more por aqui, tem uma excelente loja que vende muuuito parafuso para o carrinho, na zona norte tem uma:
http://www.dallanese.com.br/contato.htm
abraços!
Acelera Ayrton!!!
favato
encontrei tudo, menos a esfera de aço a menor que encontrei é de 3mm preciso de 2mm, alguem sabe algo para desmontar que vai ter uma esfera desta ? porque ultimamente só faço isso uhahuahuahua.
os parafusos ficaram perfeitos, encontrei em loja de rolamento
aquele anel do parafuso encontrei em uma loja de velocimetros, chama-se insert, a mola encontrei no esqueiro, realmente é identica, agora só falta a maldita esfera de aço.
nessa loja de rolamentos, eles num tinham nenhum rolamento velho?
favato
Nada cara, a menor era de 3mm :S
