Qual a bateria de lipo ideal para um ezrun 8.5t 4000kv?
Venom Car LiPo 2S 7.4V 4000mAh 20C Universal System 1554
Hyperion G3 VX - 2S 7.4V 5000mAh (35C) LG335-5000-2S
Hyperion G3 SWIFT - 2S 7.4V 5000mAh (30C) Hard Case Pack-style SW30-5000RP-2S
Hyperion G3 VX - 3S 11.1V 5000mAh (35C) LG335-5000-3S
Venom LiPo 3S 11.1V 5400mAh 20C Universal System 1581
Venom LiPo 7.4V 5000mAh 50C Hard Case Universal System 15030
Os precos sao meio parecidos mas nao sei qual vale mais a pena? ali tem baterias de 7.4v e 11.1v?
In Heaven, the mechanics are German, the chefs are French, the police are British, the lovers are Italian and everything is organized by the Swiss.
In Hell, the mechanics are French, the police are German, the chefs are British, the lovers are Swiss...
- mach
Re: Qual a bateria de lipo ideal para um ezrun 8.5t 4000kv?
tem q ver qual é o seu esc, quanto ele aguenta, e qtos A ele é.
e ainda precisa verificar qual o tamanho do tray da bateria do carro, comprei umas de 5400 e não me serviram pq eram mto grandes
Bom o automodelo e o slash 2wd e esc aguenta ate 60A diz no manual dele
- mach
se for o esc original, compre no máximo uma lipo de 2S, preocupe-se também com o tamanho físico dela, quanto maior os mAh maior o run time, porém pode aumentar o tamanho físico, aí não cabe no carro, vai ter q adaptar, se der.
Já viu as baterias na hobby king?
Nao vo da uma olha , se vc se refere ao esc original do ezrun sim é de 60A ,posso botar 3s ou queima? e a minha maior duvida fica nos "C"da bateria tipo 20C 30C 35C o que isso quer dizer?
Descarga.. 5000mAh à 20C podem despejar até 100A se for solicitado..
5000mAh 30A despejariam até 150A..
Mas seu motor é quem pede.. então pegue o de maior "C" e seja feliz..
Use 2S ou poderá matar seu conjunto rapidinho com 3S..
Essas podem ser boas e quebrar o galho?
