Precisa configurar algo no rádio da revo (5309) quando nova?
Boa tarde pessoal;
Comprei uma revo nova e ví que o rádio é meio confuso para mim ainda mais que é tudo em inglês. Gostaria de saber se tenho que configurar ( e como ) algo ( tipo Fail Safe ), ou comandos nele. Desde já obrigado.
Re: Precisa configurar algo no rádio da revo (5309) quando n
Cara, a principio não precisa regular nada não, só deixar aquela chave de posicionamento do gatilho do acelerador em 50/50 e centralizar os "trimer" do acelerador e direção.
Red Baron
Re: Precisa configurar algo no rádio da revo (5309) quando nova?
Ok, e quanto ao fail safe?
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
O failsafe já vem programado de fábrica. Os ajustes básicos que vc vai precisar fazer(se desejar), são ajustes de trim, reverse,... Ah, preste atenção nessa parte do manual:
"The OptiDrive module is preset at the
factory. If the transmitter throttle trim adjustment is changed, then the
OptiDrive module will need to be re-programmed."
Quer dizer que o OptiDrive já vem ajustado de fábrica. Se vc alterar o ajuste do trim do acelerador, o Optidrive vai precisar ser reajustado.
OK, mas eu fiz um "teste". Liguei o tx e o rx e testei tudo depois desliguei o tx mas o servo não veio para a psição freada. É normal? na hora H ele vai frear?
- jpzulian
Cara, no caso desse rádio da Traxxas ( e de alguns outros modelos de rádio), o failsafe, quando age, não freia o veículo, mas sim deixa o servo em posição neutra. Dessa forma, também evita "disparadas" do carro em caso de perda de sinal, interferência ou bateria fraca. Dá uma conferida e vê se o servo está ficando em posição neutra, após o acionamento do failsafe. Se sim, então tá tranqüilo.
- mach
Se não me engano, rádio Traxxas não freia, só pára de acelerar.
Faz o teste, acelerando desliga o TX, o servo deverá voltar para o neutro.
Ok,se for só parar de acelerar está blz então. Obrigado pela ajuda
