Ei vc ? Tem RODAS VELHAS de REVO ( vc tem curiosidade ?)
no12.com.br
Registrado em: 30 Dez 2010, 21:00
Mensagem por no12.com.br »
É isso mesmo Pessoal, estou fazendo testes para utilizar as rodas velhas de REVO ou de outros RC q temos em casa pegando poeira.
Meu objetivo é criar um pneu para andar no asfalto, de maneira q podemos reaproveitar as rodinhas que não utilizamos mais sem gastar muito, so pelo prazer de fazer algo q muitos criticam dar certo e sermos felizes com uma coisa q a gente mesmo fez, podendo dizer aquela frasezinha! "Gostou, fui eu q fiz" Hehehehehhe
Abaixo as minhas rodas q sacrifiquei para fazer a primeira experiencia:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... fullsize=1
As RODAS foram Revestidas com Bandagem de Pneus de Bicicleta e colado com cola de sapateiro.
Ja fiz o teste destes pneus, ficaram acima da espectativa, coloquei eles em uma REVO com motor PICO .26 e andei um tanque em uma pista de concreto.
Os resultados foram o seguintes:
A revo arranca e em menos de meio metro ja engata a segunda marcha.
Ela patina muito, é claro q bem menos q usar pneus de PVC.
Fico muito boa para fazer zerinhos e parece q vc ta com o carro do KenBlock HEHEHHEHHE, tem muita pegada, pena q não de muita velocidade final, eu estimo q ela alcança uns 60% da velocidade total dos pneus originais.
Fica muito bom tambem para brincar em terreno de terra firme ou batida.
Em Breve vou postar um Video.
Mas o q eu mais gostei foi q mesmo usando todo embalo, posso virar a direção e REVO não capota, para andar no asfalto isso é muito bom pois não ter que ir la vira ela para voltar, já q as vezes as distancias são geralmente longas.
Minha próxima experiência será feita com alguma coisa que posso aumentar o diâmetro do pneu para deixar igual ao original, tipo Poliuretano Injetável, solado de chinelo (SAMOA), materiais leves e resistentes q se consegue em qualquer lugar.
Sobre as Borrachas, vou testar variações de desenhos, larguras e tipos diferentes de colas.
Para efetuar os teste Precioso de mais alguns jogos de rodas, se vc tem interesse em ajudar nas minhas experiências, pode me mandar um jogo de rodas velho q vc não usa mais.
Apos cada resultado vou postar Vídeos e tutoriais de como fazer.
Aguardo MP de quem tiver doações...
Gustavo Niederle - www.no12.com.br - Saudades - SC
REVO 3.3 5309 Gaiola Trial
Re: Ei vc ? Tem RODAS VELHAS de REVO ( vc tem curiosidade ?)
Imagina isso girando a mais de 3500rpm? Vira uma arma..
Eu não queria estar perto enquanto você estivesse andando..
AlfoET
Registrado em: 09 Set 2010, 22:00
Mensagem por AlfoET »
*se eu tivese um jogo de rodas usados ja estaria te enviando pois apoio tudo e qualquer teste q venha a descobrir algo de bom para o nosso hobby"
:D
belinato
Registrado em: 13 Out 2010, 22:00
Mensagem por belinato »
show de bola. gostei da iniciativa..
a minhas rodas ainda estão filé mas quanto precisar comprar um jogo pode deixar que vou mandar para vc(as velhas)... valeu e vai colocando as dicas...
vendas de peças para reposição fora do ML valor com descontos.. www.mbhobby.com.br
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
belinato
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
tecotecovoador
Registrado em: 30 Out 2006, 21:00
Mensagem por tecotecovoador »
excelente ideia, mais vou dar uma dica que acho bem legal, compre mangueira de agua de alta pressão tem de varias medidas com varias expessuras ai não precisa colar para uniar apenas na roda como se fosse um pneu liso ficou show
opan21
Mensagem por opan21 »
Afff. O negócio é não perder em nada e além do mais, pneus de Revo é muito caro. Mas acho que num aguentaria muito tempo. Mas o negócio é tentar. Abs.
d9junior
Mensagem por d9junior »
tecotecovoador escreveu:excelente ideia, mais vou dar uma dica que acho bem legal, compre mangueira de agua de alta pressão tem de varias medidas com varias expessuras ai não precisa colar para uniar apenas na roda como se fosse um pneu liso ficou show
acho que essa ideia é boa já que vc nao vai precisar unir o pneu , pos com alta rotação ele pode descolar ai já era , o estrago vai ser bem grande .
mas sua ideia é show parabens
abç
Danilo
racerx33
Registrado em: 12 Out 2009, 22:00
Mensagem por racerx33 »
Amigo,
Dê uma procurada nos ferro-velhos.
vc acha uma mangueira de radiador na medida certa de um pneu.
Corta um anel, cola na roda, dá uma lixadinha e pronto. Pneus slick home-made custo zero.
Racer.X33 - Ricardo\r\nKyosho DBX\r\nPuma GTS 1800 (Full Scale)
no12.com.br
Ola pessoal, estou meio sem tempo para terminar as rodas, mas estou com uma ideia muito boa, adquiri uma chapa 3 cm de espessura de EVA Ultra leve, para dar tamanho no pneu, fiz alguns testes com algumas colas e descobri uma q rasca o EVA e nao desgruda as duas partes. agora so falta cortar e fazer testes com a recapagem a ser usada.
A principio vou testar com as prórias borachas do pneu da revo, pois os meus estragaram so nas laterais.
Conforme anda o processo de fabricação vou postando ....
valeu..
German
Mensagem por German »
Eu recauchutei os pneus do meu buggy, veja:
Nesta foto o pneu da esquerda não foi recauchutado:
O buggy ficou um tratorzinho:
Costurei e colei na emenda. Ando com 6s e não tenho problemas. O pneu dura demais:
k9nove
Registrado em: 06 Jul 2011, 22:00
Mensagem por k9nove »
caraca meu se fizer com aqule material de chinelo deve ficar da hora
raffa
Vermeinho
Registrado em: 31 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Vermeinho »
Ótimo trabalho, parabéns pela iniciativa e não desanime com eventuais criticas. Creio que pelo menos para distrair este procedimento que você fez "cai que ném uma luvas".
Se tiver mais "pneus" feitos desta forma posta fotos para vermos.
mustafha
Registrado em: 05 Jan 2012, 21:00
Mensagem por mustafha »
racerx33 escreveu:Amigo,
suhaushua vc ja fez isso? como ficou?
É melhor ficar atrás de um buggy que não anda do que na frente de um truck que não para!
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
abib escreveu:Imagina isso girando a mais de 3500rpm? Vira uma arma..
Abib imagina isso rodando a 70mil rpm no vorza ?
pois é ate agr ta firme
Voltar para “Pneu / Roda”
