aí Galera,
Bom, estava eu nesse sabado nublado! hahahah tentando usar meu r/c que finalmente foi revisado ... Bom... coloquei o combustivel até a boca do tanque quase, dei aquela bombeadinha ate o carburador beleza, aquecedor de velas e mete o starter nele... Pego de primeira sem probs, andei os 12, 13 minutinhos do tanque... temperatura de 112º até ai normal.. acabou o combustivel (nao abasteci ligado por nao ter almotolia (hihihi) beleza, abasteci de novo, vi que o combustivel ainda estava indo até o carburador, coloquei o aquecedor de novo e bora la starter nele... pffff nao ligou nem a pau
tirei a vela, rodei o volante de cabeça pra baixo, saiu combustivel e oleo pacas... tentei de novo e nada de ligar... Lembrando que nao mexi em agulha nenhuma, nem de alta nem de baixa... tentei ligar com ele acelerado a unica diferença foi que cospiu combustivel pa caceta pela pipa...
Alguem tem uma ideia do que pode ser?
a vela esta legal, e o aquecedor acendendo a vela sem problemas... o Starter eh um Starter de Mão da Thunder Tiger... ao tentar ligar ele parece um barulho meio de combustao mas nao continua a combustao... saka?
o curso do pistao esta normal etc..
Valeu
Problemas para ligar o motor... read !
- m4rc3lo_sp
- josejacobina
Re: Problemas para ligar o motor... read !
Esse seu esseço de combustivel pode ser a agulha de alta muito aberta, da uma checada nela!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
- m4rc3lo_sp
Eh, pensei nisso, o que achei estranho eh que em outras tentativas n aconteceu... talvez ele tenha cospido por que afogou... depois nao saia mais...
até cheguei a abrir as duas voltas dela toda fechada pra tentar
deu nao
deu nao
- josejacobina
É marcelo, se não é a agulha tenta não encher muito o tanque pra não da retorno pro escape, se o carro foi revisado e carburador esta limpo, não haveria motivo pra fazer isto!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
- m4rc3lo_sp
acho que descobri o problema
hoje estava tendo o mesmo problema, até que tentei usar o starter do outro lado e pegou com uma certa facilidade :p
- josejacobina
Ok Marcelo
Mas não entendi, era mal contato no starter??
José
José
Byron 20%
Byron 20%
