Adaptação de Motor
FelipeCobu
- Registrado em: 25 Set 2010, 22:00
Adaptação de Motor
Pessoal,
Meu auto apanha feio do dos meus amigos que têm motor de .15, meu auto é um Thunder Tiger 1/10 on road, sei que o motor dele é com virabrequim tipo SG, seu eu quiser colocar um motor da Kyosho nele (GXR), andei pesquisando mas não achei que tipo de vira é esse, existe algum tipo de adaptador para eu usar meu volante, embreagem, e bell ? Em caso afirmativo que adaptador é esse onde encontro a venda.
Obrigado
Felipe Cobu
Obrigado
Felipe Cobu
--------------\r\nFelipe Cobu\r\nCuritiba - PR
Re: Adaptação de Motor
Tem, chama-se eixo piloto..
Mas acho não vai resolver seu problema de tomar toco dos Kyoshos..
FelipeCobu
Ok, muito obrigado, mas no caso que tipo de eixo tem no motor da Kyosho, para eu poder comprar o eixo piloto correto?abib escreveu:Tem, chama-se eixo piloto..
Valeu!
VC ESTA USANDO O PRO 15 DA THANDER TIGER??
SE FOR... ESSE MOTOR EH UM CANHAO TANTO QUE ALGUNS PILOTOS COLOCAM ESSE MOTOR NOS FW DA KYOSHO.
TALVEZ SEJA MELHOR VC FAZERE UM SETUP LEGAL COLOCOR UMAS PEÇAS NOVAS , PQ O MOTOR não EH O UNICO QUE INFLUENCIA NA VELOCIDADE DO CARRO.
obs :caso queira trocar o motor mesmo assim , aqui vai uma dica : mete um Nova Rossi flash .12 tuned, vc vai voar com o carro so que o seu cambio e diferenciais vao pro saco em 10 minutos, mas nesses 10 minutos vc deu pau em qualquer kyosho que tiver la ... kkkkkkkkk
(NÃO FAÇA ISSO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
boa sorte
boa sorte
Motor é um dos pontos que influencia na velocidade.
Piloto, rádio, servos, pneus, setups, entre outras coisas tambem influenciam.
Eu tinha um TT TS-4N e andava com V-One's e MTX4. Claro, na reta eles sempre ganhavam, mas eu tinha um setup que nas curvas eu geralmente me saia melhor. Ou seja, o setup me ajudou e muito.
Abraços!
Abraços!
- murillosalla
- Registrado em: 21 Nov 2009, 21:00
Modifica o auto as vezes não compensa . não vai ter grandes resultados como esperado ...
no motor GRX 15 vai gasta creio que eu torno dos seus 300,00 pila..
vende esse, e compra um do nivel do pessoal que vc anda por ai...
ou já compra um melhor...
Xray T2-07
- EduardoNX4
Ola Felipe.
Entre em contato com Ohara.
Ele tem o motor Thunder Tiger PRO 15 BXS, é o motor do Xsara, ele ja tem o eixo longo, não precisa adaptar nada.
Esse motor é um canhão, é melhor que os GXR-15, alem de ser mais duravel e resistente.
Quando seu Ts-4n ainda era meu, eu quase comprei um motor desse com ele.
Epa, então esse era meu antigo TS-4N? hehe.. Eitaa saudade desse carrinho!EduardoNX4 escreveu:Ola Felipe.
