Adaptação de Motor
Enviado: 28 Fev 2011, 14:51
por FelipeCobu
Pessoal,
Meu auto apanha feio do dos meus amigos que têm motor de .15, meu auto é um Thunder Tiger 1/10 on road, sei que o motor dele é com virabrequim tipo SG, seu eu quiser colocar um motor da Kyosho nele (GXR), andei pesquisando mas não achei que tipo de vira é esse, existe algum tipo de adaptador para eu usar meu volante, embreagem, e bell ? Em caso afirmativo que adaptador é esse onde encontro a venda.
Felipe Cobu
Re: Adaptação de Motor
Enviado: 28 Fev 2011, 15:14
por Abib
Tem, chama-se eixo piloto..
Mas acho não vai resolver seu problema de tomar toco dos Kyoshos..
Enviado: 28 Fev 2011, 17:42
por FelipeCobu
abib escreveu:Tem, chama-se eixo piloto..
Ok, muito obrigado, mas no caso que tipo de eixo tem no motor da Kyosho, para eu poder comprar o eixo piloto correto?
Valeu!
Enviado: 11 Mar 2011, 20:10
por L-U-C-A-S
VC ESTA USANDO O PRO 15 DA THANDER TIGER??
SE FOR... ESSE MOTOR EH UM CANHAO TANTO QUE ALGUNS PILOTOS COLOCAM ESSE MOTOR NOS FW DA KYOSHO.
TALVEZ SEJA MELHOR VC FAZERE UM SETUP LEGAL COLOCOR UMAS PEÇAS NOVAS , PQ O MOTOR não EH O UNICO QUE INFLUENCIA NA VELOCIDADE DO CARRO.
obs :caso queira trocar o motor mesmo assim , aqui vai uma dica : mete um Nova Rossi flash .12 tuned, vc vai voar com o carro so que o seu cambio e diferenciais vao pro saco em 10 minutos, mas nesses 10 minutos vc deu pau em qualquer kyosho que tiver la ... kkkkkkkkk
(NÃO FAÇA ISSO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
boa sorte
Enviado: 11 Mar 2011, 22:47
por FlavioGP
Motor é um dos pontos que influencia na velocidade.
Piloto, rádio, servos, pneus, setups, entre outras coisas tambem influenciam.
Eu tinha um TT TS-4N e andava com V-One's e MTX4. Claro, na reta eles sempre ganhavam, mas eu tinha um setup que nas curvas eu geralmente me saia melhor. Ou seja, o setup me ajudou e muito.
Enviado: 11 Mar 2011, 23:59
por murillosalla
Modifica o auto as vezes não compensa . não vai ter grandes resultados como esperado ...
no motor GRX 15 vai gasta creio que eu torno dos seus 300,00 pila..
vende esse, e compra um do nivel do pessoal que vc anda por ai...
ou já compra um melhor...
Enviado: 12 Mar 2011, 00:10
por EduardoNX4
Ola Felipe.
Entre em contato com Ohara.
Ele tem o motor Thunder Tiger PRO 15 BXS, é o motor do Xsara, ele ja tem o eixo longo, não precisa adaptar nada.
Esse motor é um canhão, é melhor que os GXR-15, alem de ser mais duravel e resistente.
Quando seu Ts-4n ainda era meu, eu quase comprei um motor desse com ele.
Enviado: 12 Mar 2011, 10:34
por FlavioGP
EduardoNX4 escreveu:Ola Felipe.
Epa, então esse era meu antigo TS-4N? hehe.. Eitaa saudade desse carrinho!
