Arruela de trava (Xsara da revista)
bcm007
Registrado em: 25 Nov 2006, 21:00
Mensagem por bcm007 »
Quando fui montar um amortecedor traseiro do Xsara da revista, a arruela de trava, que prende os o-rings e faz a vedação, partiu as abinhas. Tive que comprar outro fascículo pq não acho isso em lugar nenhum.
Alguém poderia me dizer onde vende essa arruela de trava?
Hamilton_brz
Re: Arruela de trava (Xsara da revista)
Mensagem por Hamilton_brz »
Olhe no manual e veja se ela tem código caso tenha, entra no site da aeromodelli e ve se eles tem em estoque, caso tenha procure um revendedor no proprio site da aeromodelli e faça a encomenda
[ ]s
Hamilton Sérgio
bcm007
Seria o PD0324 mas aí vem os dois amortecedores traseiros...
Eu só queria uma arruela que vai dentro de um amortecedor desse. Será que não acho em alguma loja que vende parafuso ou algo do tipo?
Hamilton_brz
vou procurar, tenho em algum lugar a vista explodida e vejo se tem a trava
[ ]s
Hamilton Sérgio
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Mensagem por josejacobina »
bcm007
Estas arruelas de trava metalica vc pode encontrar em lojas de parafusos ou de eletronica também, elas são usadas em tocafitas, videos cassetes, etc.... Mas só coloca a metalica, tem umas de plástico que não falem nada....
José
Byron 20%
fabiop
Registrado em: 14 Fev 2006, 21:00
Mensagem por fabiop »
Não sei onde conseguir, mas assim que você conseguir uma, NÃO siga a instrução da revista, pois está errada.
Da forma que está indicado, as garras tendem a abrir quando você tenta introduzí-la, e não entra de jeito nenhum. Se forçar (como a revista fala pra fazaer alias) quebra alguma perna, ai entra.
Ela deve ser introduzida com as garras voltadas para traz, de modo que entre com facilidade, mas nçao saia.
josejacobina
fabiop escreveu:Não sei onde conseguir, mas assim que você conseguir uma....
Fabiop
Estas arruelas de trava, como eu disse anteriormente, vc pode encontrar em lojas de parafusos ou de eletronica também, elas são usadas em tocafitas, videos cassetes, etc...
Espero ter ajudado: José
Registrado em: 12 Fev 2006, 21:00
Mensagem por Piloto »
Eu tb tive problemas com essas arruelas, então resolvi eu mesmo "fabricar", comprei arruelas normais do mesmo diametro e fiz os dentes com a micro retifica, nunca mais saiu !! Abraço.
Voltar para “Suspensão”
