Caixa de Partida -> Fonte ao invéz de bateria
felipeleite
Registrado em: 02 Nov 2009, 21:00
Mensagem por felipeleite »
Fala galera....
Queria saber se alguêm usa fonte ao invéz de bateria na caixa de partida...
Tenho uma "pistola" de partida da Himoto e ela usa bateria de 7.2v mas
to querendo usar uma fonte no lugar da bateria...
Alguem ja fez isso???? como???
valeu galera....
[]´s
Re: Caixa de Partida -> Fonte ao invéz de bateria
Qual fonte?
felipeleite
QQ fonte... o lance é q é dificil achar uma fonte 7.2 com 1800mA...
Então fico com medo de usar uma de 12v com 2A.
Ja ví baterias com amperagem de 3A (ou 3000mA) entao 2A nao é problema..
O lance é o 12v... será q pode queimar de cara o starter???
valeu!!!
Sim, pode queimar..
E entenda que 1800mAh é a capacidade da bateria, e não o que ela fornece de corrente quando solicitada pelo Starter..
Baterias de NiCd podem fornecer até 20x a capacidade da bateria, chegando, no seu caso, até 36A..
felipeleite
O lance é achar uma fonte proxima de 7.2v com amperagem em torno de 1800 e 3000...
Não. 36a sao 36000mAh.. Uma fonte de 3a não vai conseguir fazer rodar seu motor se ele estiver preso..
felipeleite
Mas ai nem uma bateria de 1800mA... correto?
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
felipeleite escreveu:Mas ai nem uma bateria de 1800mA... correto?
Amigo, o que o ABIB tá tentando explicar é o seguinte...
a CAPACIDADE da bateria é de 1800 Mah, ou seja, ela consegue fornecer 1,8 Amperes por uma hora... Mas se a corrente (amperagem) for maior, o tempo de duração dessa bateria será bem menor...
Ou seja, no caso de uma caixa de partida, que segundo o ABIB tem uma corrente de pico de até 36A, essa bateria de 1800mAh vai durar, se trabalhar sempre no pico, cerca de 3 minutos...
Na prática acaba durando mais, porque o motor não trabalha na corrente máxima o tempo todo...
Mas para suportar essa corrente toda, tem que ver a capacidade de descarga da bateria. Também segundo o ABIB, a capacidade de descarga de uma bateria NiMh é em torno de 20 vezes a sua corrente nominal, ou seja, ela consegue descarregar em torno de 36 Ah, que é a demanda do motor da caixa de partida, e portanto segura o tranco legal...
Mas a fonte não vai conseguir essa taxa de descarga... a taxa de descarga da fonte é aqueles 1800mAh, que é 20 vezes menor que a demanda do motorzinho da caixa de partida...
Em resumo... não vai funcionar, e ainda vai queimar a fonte se insistir...
E, pra reforçar... no caso de baterias... capacidade é uma coisa... capacidade de descarga é outra...
Mugen MBX-6 ECO
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Complementando acima:
Quando ele diz que capacidade é uma coisa e capacidade de descarga é outra, existe até mesmo unidade para diferenciar. Capacidade é medida em mAh (1800mAh, por exemplo) e capacidade de descarga em C (20C, por exemplo).
Abraços!
felipeleite
guilcm123 e FlavioGP... valeu mesmo pela aula...
Eu nao sabia desse lance da bateria fornecer mais doq o descrito nela.... isso é interessante,..
O lance então, é comprar uma bateria mesmo....
valeu galera...
Abs...
guilcm123
Agradeça também ao ABIB...
Mugen MBX-6 ECO
felipeleite
Opa!!! Claro...
valeu pela força ABIB!!!!
