5ª Etapa do XVI Campeonato Paulista de OFF ROAD - CRAVINHOS
Ronalde
Registrado em: 26 Out 2008, 21:00
Mensagem por Ronalde »
5ª ETAPA DO XVI CAMPEONATO PAULISTA DE AUTOMODELISMO OFF ROAD - CONFIRMADA PARA O DIA 17/07/2011 NA CIDADE DE CRAVINHOS NA PISTA MEGA DURT.
A organização do campeonato paulista de OFF ROAD, esteve no dia 16/04 fazendo uma visita técnica na pista MEGA DURT, onde verificamos as condições do local para sedir a 5ª etapa.
Itens já confirmado:
1-) Area de box coberta
2-) Banheiros Masculino / Femimino
3-) Bancadas no box ( quantidade insuficientes p/ todos os pilotos )
4-) Acesso fácil com ruas asfaltadas e prox. a Rod. Anhanguera
5-) Traçado otimo ( será alterados alguns pontos )
6-) Tanque para limpeza com 2 torneiras
7-) Pista com proteção lateral ( cerca )
8-) Hoteis proximo do local
Itens a serem feitos:
1-) Instalação de tomadas 110V no box para os pilotos ou Gerador de energia
2-) Locação de mesas e cadeiras para os pilotos
3-) Instalação do Palanque para 12 pilotos
4-) Construção do PIT LINE
5-) Colocação de canos flexiveis de 4" entorno do traçado
6-) Sistema de irrigação ou mangueira para molhar a pista em caso de muita poeira.
7-) Sistema de ar para limpeza dos carros ( Compressor )
8-) Alimentação: Lanches, bebidas, etc...
9-) Fazer placas de indicações do local até a pista.
Informamos que foi prometido pelos diretores da Pista Mega Durt, que todos os itens acima mencionados serão solucionados até 30 dias antes do evento.
Dica: Ficamos no Hotel JP em Ribeirão Preto que fica a 10km da pista,
Endereço: Rodovia Anhanguera, km 306,5 - T:16-2101.1400 - Site: www.hoteljp.com.br
Quando for fazer a reserva falar com a Srta. Luciana ou Ester informar sobre a corrida de OFF ROAD em Cravinhos,
Valor do Quarto individial R$ 175,00 c/ 1-)cama de casal
Valor do Quarto duplo R$ 195,00 c/ 2 camas de casal
Obrigado a todos os pilotos e simpatizantes do Hobby por mais uma etapa do campeonato paulista.
Um abraço
Organização do Paulista de OFF ROAD
JoseRafael
Re: 5ª Etapa do XVI Campeonato Paulista de OFF ROAD - CRAVINHOS
Mensagem por JoseRafael »
Ronalde, obrigado pelo voto de confiança e pelos elogios ao traçado.
Vou usar este tópico mesmo para atualizar o andamento das providências.
O item 2 - Locação de mesas e cadeiras para os pilotos - já foi providenciado, pois um de nossos sócios é dono de um restaurante e já colocou as mesas e cadeiras a nossa disposição.
JoseRafael
Aqui vai, pra quem não viu, uma foto aérea do local. O traçado sofrerá algumas alterações para termos mais retas paralelas ao palanque.
foto aérea.jpg (62.02 KiB) Exibido 3496 vezes
Ronalde
Bom dia J.Rafael, conforme combinado segue abaixo informações dos canos flexiveis:
TechDuto Corrugado
Av. Central, 620 - Chacaras Reunidas
São José dos Campos/SP
CEP: 12238-430 - vendas@techduto.com.br
Atendimento: Segunda a Sexta das 8:00 às 18:00
São José dos Campos: (12) 3202-1096
Corrugado :: tubos dreno e dutos em PEAD
Fale conosco e descubra porque a Techduto entende de corrugado.
Muitos desconhecem a incrível flexibilidade de uso do tubo corrugado em PEAD na confrontação com outros materiais. Os tubos corrugados são extremamente flexíveis, mais resistentes e mais leves. Eles surgiram para mudar de vez o conceito sobre instalação de tubulações elétricas subterrâneas e de tubos para drenagem de solos.
O tubo corrugado é rígido e flexível, não sucetível a rompimentos durante a instalação.
As características do tubo corrugado em PEAD permitem uma boa economia no valor e na sua instalação. Eles são rígidos, leves e flexíveis, portanto não sucetíveis a rompimentos durante os processos de instalação e manipulação. Possuem superficie regular que é resistente à abrasão, corrosão e contato de substâncias químicas. Além disso devido a superfície corrugada são estruturalmente fortes e tem característica de suportar grandes cargas. A estabilidade estrutural dos tubos decorre do seu formato técnico.
Como o PEAD tem a característica de se acomodar sob estresse ele traz muitas vantagens para uso de tubos corrugados feitos com esse material em instalações subterrâneas. Após o tubo ser instalado e enterrado no solo ele se acomoda de tal forma que a carga a que é submetido acaba sendo transferida também para o solo adjacente, aumentando em muito a sua resistência.
A Techduto - indústria de transformação de plasticos especializada em tubo corrugado em PEAD - tem corpo técnico que possui mais de 30 anos de experiência nessa área. Esse conhecimento vai desde o desenvolvimento de moldes até equipamentos completos para a fabricação de nossos produtos o que garante aos nossos clientes os melhores produtos e a maior qualidade.
Duto corrugado com padrão de dimensão, resistência a compressão e impacto, conforme as normas do Comission Eletrotechnique Internationale, European Standard EN50086 e a ABNT NBR 15715 (linha techduto NBR).
Sua corrugação interna e externa confere-lhe uma ótima flexibilidade, minimizando o seu raio de curvatura. Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), o techduto possui alta resistência a agressões químicas e baixo coeficiente de atrito.
O techduto é amplamente utilizado na proteção de condutores elétricos, de telecomunicações, tv a cabo e em instalações subterrâneas.
Outro fator importante é que apartir de 32mm ou 1" o techduto já vem com fio guia para sua praticidade e comodidade em pequenas instalações. Também possuímos tubos menores que 32mm, mas estes devem ser consultados com nossos vendedores.
Tabela técnica:
Diâmetro
Nominal Diâmetro
Externo
(mm) Diâmetro
Interno
(mm) Embalagem
32 32 24 Rolos com 50 e 100m
40 40,5 30,3 Rolos com 25, 50 e 100m – Barras com 6 e 12m
50 50,5 40,7 Rolos com 25, 50 e 100m – Barras com 6 e 12m
63 63,5 52,3 Rolos com 25, 50 e 100m – Barras com 6 e 12m
90 90,2 75 Rolos com 25 e 50m – Barras com 6 e 12m
100 99 83 Rolos com 25 e 50m – Barras com 6 e 12m
110 111 94 Rolos com 25 e 50m – Barras com 6 e 12m
125 125 104 Rolos com 25 e 50m – Barras com 6 e 12m
160 160 135 Rolos com 25 e 50m – Barras com 6 e 12m
Conformidade
O techduto atende as normas IEC 61386-24, EN 50086-2-4:1994 e o techduto NBR atende a norma ABNT NBR 15715.
ALENCARJUNIOR
Mensagem por ALENCARJUNIOR »
paranbens a equipe de Cravinhos, vcs saberam como é gratificante o trabalho de sediar uma etapa do CP. nos vemos la.
vai postando fotos de tudo ai pra gente. ver como ta ficando.
FOR RACING OFF-ROAD
www.apamodelismo.com.br
Fabian
Registrado em: 07 Dez 2005, 21:00
Mensagem por Fabian »
legal, parabems ao pessoal de cravinhos e regiao muito motivados e dedicados no offroad , e a organizacao do CP tbm
TEAM ASSOCIATED - REEDY - FX engines - HUDY - AKA
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
Distribuidor TEAM ASSOCIATED / REEDY / FX ENGINES / HUDY / AKA / no Brasil/montagens e preparacoes
JoseRafael
ALENCARJUNIOR escreveu:paranbens a equipe de Cravinhos, vcs saberam como é gratificante o trabalho de sediar uma etapa do CP. nos vemos la.
Grande Alencar!!
Em Amparo eu ouvi gente falando que eu posto coisa demais aqui. Agora ainda fazendo atualização do andamento dos preparativos para o CP, me segura!!! rsss.
Pode deixar que vai tudo ser atualizado sim. Inclusive com outras opções de hotéis e alimentação.
Conto com a presença dos meus conterrâneos mineiros aqui!!
Ronalde.
Valeu, vou passar as informaçoes pro Sandro e te informo.
Abraços a todos.
Erasmo
Mensagem por Erasmo »
Parabéns ao pessoal de Cravinhos!!! mas agora é que a coisa começa, o tempo passa muito rápido e muita coisa para fazer!
Estamos todos contentes pela mais nova pista no circuito e confiantes que será um grande sucesso!
www.spautomodelismo.com.br
JoseRafael
Fabian e Erasmo.
Valeu pela força!! Já estamos nos organizando aqui pra atender aos pedidos do Ronalde, no menos tempo possível. Pq assim os pilotos que quiserem vir antes pra conhecer a pista já terão como usufruir de toda a estrutura para a etapa.
Abraços.
mauriciolima13
Mensagem por mauriciolima13 »
JoseRafael escreveu:Fabian e Erasmo.
Abraços.
Tem espaço para o trailer Losi lá???? Só preciamos de uma tomadinha 110 ou 220.
Abraço,
Mauricio Lima
nogueira
Mensagem por nogueira »
Parabens ao pessoal da Mega Dirt Racing !!!
Aproveitando que vcs vão fazer pequenas reformas, pensem seriamente em colocarem já aqueles aspersores de fazer irrigação em pontos estratégicos da pista , com as mangueiras por baixo da terra, assim quando quiserem deixar a pista mais umida pra evitar excesso de pó , basta abrir uma torneira.
Dessa forma vc consegue manter SEMPRE a pista num bom nível de umidade e sempre IGUAL para todos, o que é impossivel se a pista for molhada por mangueiras.
Fica a sugestão, garanto que nunca mais vão querer poeira novamente.....rsrrs
Abç e novamente PARABENS !!!
Heitor NOGUEIRA
JoseRafael
mauriciolima13 escreveu:
Abraços.
Abraço,
Mauricio Lima
Fala MAurício!!
Pode ficar tranquilo que tem espaço de sobra. E a energia já está pedida na CPFL.
JoseRafael
nogueira escreveu:Parabens ao pessoal da Mega Dirt Racing !!!
Heitor NOGUEIRA
Fala Nogueira!!
Sugestão anotada e sendo levada para avaliação junto aos outros sócios.
Trago a resposta aqui assim que tiver.
Abração e obrigado!
ALENCARJUNIOR
shiiiiii!!!!!! cuidado com esse cara do treiler ai em, diz que é so tomada bla,bla,bla e aquilo outro e quando ve... alem das festinhas ate altas horas da madruga com som alto, bebidas e as primas,etc... aaaaaa e depois não quer ir embora, tem que pedir reintegração de posse pro cara cair na estrada denovo. aqui na APA não vem mas não.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :twisted:
FOR RACING OFF-ROAD
ALENCARJUNIOR
aaa me esqueci aqui na APA no CB eu fiquei na festa.kkkkkkkkkkkkkkkk tava boa!!!!!!
FOR RACING OFF-ROAD
