Mesa de Setup PMB
- marco.faria
- Registrado em: 06 Mai 2006, 22:00
Mesa de Setup PMB
E aí pessoal, blz?
tenho uma mesa de setup da PMB mas não estou conseguindo usá-la.
Nunca usei uma, por isto não sei se é erro meu ou problema na mesa realmente.
Ao colocar as laterais que vão fixas nas pontas de eixo, o eixo fica curto para colocar as porcas de roda. Qdo tiro o sextavado, o eixo não entra na lateral que tem diâmetro de 4,7mm e o eixo onde vai o sextavado tem 5mm.
A mesa veio com o furo na medida errada?
Basta abrir o furo para digamos 5,1mm e vai funcionar?
O correto é usar a mesa sem o sextavado?
Agradeço qualquer ajuda
[MBX5R] [FW 05RR] [Mini Inferno] [Iwaver]
[NOVA REX P5] [NS12 LL5]
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
www.marabahobby.com.br
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
- takeda
Re: Mesa de Setup PMB
Bom, Marco
O ideal é vc usar a mesa com os sextavados. Eu já tive uma mesa da PMB, aquela transparente. Agora estou usando uma da Energy. Vou colocar uma foto pra ver se esclarece...
Inclusive eu tambem tenho um G4. E a mesa se encaixa tranquilamente e ainda sobrava uma ponta de eixo razoável para a porca de roda... Poste algumas fotos q o pessoal pode de ajudar com mais precisão...
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
- alexandreguisso
ei takeda notei na foto que se não me engano voçe montou invertido a mesa na suspensão dianteira (ou eu que uso a minha mesa errado)
o correto seria tirar o bumper mesmo, mas se conseguiu montar deste jeito, não ha problemas não....
Tire o Bump e inverta os dianteiros, sera melhor para visualizar de frente.
Henri
Henri
O importante é a diversão!!!
- alexandreguisso
tudo bem que da para regular seitam mas vai ter que ler ao contrario na regua não é mesmo pos as leituras vão estar ao contrario no toe-in e toe-out
claro que não, a posisão não altera o resultado nesse caso...toein vai ser sempre toin, de qualquer forma que vc for medir...
- takeda
hehehe, eu tenho certeza a forma o qual é a mesa é montada não altera o resutado. Apenas inverte a forma de leitura, mas não a leitura.
Ou seja, a ordem dos tratores, não altera o viaduto!
brincadeira...
è isso ai!!!!!!!!!!!!!!!!!takeda escreveu:hehehe, eu tenho certeza a forma o qual é a mesa é montada não altera o resutado. Apenas inverte a forma de leitura, mas não a leitura.
Ou seja, a ordem dos tratores, não altera o viaduto!brincadeira...
Cara aonde vc comporu a mesa da PMB? qnt pagou? se puder deixar o link eu agradeço.
