Pneus Anaconda no Dbx
- helciotsilva
- Registrado em: 31 Mai 2010, 22:00
Meus queridos, boa tarde
Preciso de uma orientação, estou interessado em colocar em meu dbx os pneus do jato. Gostaria de saber se esse pneu Anaconda é compatível com o Kyosho Dbx
Muitíssimo Obrigado
Muitíssimo Obrigado
Re: Pneus Anaconda no Dbx
Amigo, servem sim, mas voce tem que comprar somente o jogo de roda traseiro, pois o dianteiro não serve.
Mas ja te adianto, tenho um dbx ve e nao curti muito esses pneus (mas ficam bonitos nele), achei que o carro vira a toa, prefiro usar os da sintec mesmo.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
- helciotsilva
Cara, vc ajudou muito, não faz ideia do quanto, quase comprei o Conjunto com os 2 diant. e 2 traz.
Bom, então basta comprar com o sextavado 12mm e traseiro que funcionará legal ?
Agora como assim ele vira atoa? Perde estabilidade ou algo assim?
Sim. É porque o jato é 4 x 2 e as rodas dianteiras nao tem sextavado e sim rolamento. É só comprar dois jogos de rodas traseiras.
Então, pra acelerar ele fica blz, mas quando freio ele derrapa e o carro começa a virar, o que nao acontece com os outros pneus.
- helciotsilva
Ah certo, pois então cara, no momento eu estou buscando Estética, comprei na amain H. uma carroceria nova, e agora quero pneus vistosos rsrss...
to conversando com o vendedor desse pneu,
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 5217wt_905
se puder dar uma olhada e opinar a respeito agradeço,
Brigadão
Brigadão
Ve com esc original?Pinotti escreveu:Amigo, servem sim, mas voce tem que comprar somente o jogo de roda traseiro, pois o dianteiro não serve.
Espero ter ajudado
Ta andando onde ?
Ja mexeu em setup ou ta orix ainda?
- helciotsilva
- helciotsilva
Opa ... sou o Luciano que fiquei com a sua bateria de 6000.BL4x4 escreveu:Ve com esc original?Pinotti escreveu:Amigo, servem sim, mas voce tem que comprar somente o jogo de roda traseiro, pois o dianteiro não serve.
Espero ter ajudado
Ta andando onde ?
Meu Ve ta original ainda, mas nao sei se vou mexer nele ... ja to pensando em vender. Mas tem algum setup para por essas rodas do Jato.
Abçs.
Ja arrumou o seu ... vi as fotos da porrada que voce deu ...
então , as peças devem chegar entre hoje e amanhã pelo tracking, primeira compra não taxada que fiz na amain ...Pinotti escreveu:
Abçs.
sobre set up pra por rodas da jato nem imagino , por isso perguntei , pois no meu só uso sintec , seja offroad de buggy 1/8 seja os onroad de dbx , perguntei pelo set up mais pra saber o que os outros tem aprontado nos Ve , não achei ninguem no Br modificando ele, sempre rodam originalzinho , no maximo trocam esc por queimar com 3s ...
- helciotsilva
Algum problema em colocar essas rodas no dbx?
cgi.ebay.com/ws/eBayIS...5217wt_905
Grato
Grato
Colega, desculpe me intrometer mas acho q tem um problema aí.helciotsilva escreveu:Cara, vc ajudou muito, não faz ideia do quanto, quase comprei o Conjunto com os 2 diant. e 2 traz.
Se for trocar os pneus do DBX não esquece de colocar os 4 de mesmo diâmetro visto que é 4x4.
Nos 4X2 isso não tem muito problema mas no seu caso isso vai interferir bastante na dirigibilidade do carro!
Mesmo que quiser colocar os anaconda só atrás, tem que achar outros de diâmetro igual p montar na frente (ou colocar anaconda c o sextavado na frente tbm). O ideal seria os 4 c as mesmas características.
Desculpe me intrometer no assunto!
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
- helciotsilva
Magina, vc não enterrompe não. Justamente, comprei 4 pneus traseiros. Será que vou ter alguma dificuldade na instalação?
brigado pela dica
brigado pela dica
É isso mesmo!
Os 4 traseiros dão certinhos.
Viu, e a relação de transmissão vai mudar um pouco comparado com os pneus sintec para o DBX. Os sintec tem uns 81mm de diam. externo e os anaconda se não me engano é 105mm (confirme aí).
Vai forçar um pouco mais o motor, fica mais suave nas saídas de curva e dá mais final. Depois posta pra gente como fica a estabilidade do carro!
Abç
Abç
- helciotsilva
Opa, pode deixar, pois não encontro video, muito menos foto dessa modificação, comprei uma carenagem nova no tbm, a vermelha original Dbx, ja chegou, agora só faltam os pneus.
