Autonomia do Tanque da Revo 3.3
boblow
Registrado em: 01 Mar 2011, 21:00
Mensagem por boblow »
galera uma revo 3.3 de tanque 150,anda quanto tempo com dedo no ultimo??
heavy
Re: revo 3.3
Mensagem por heavy »
No maximo uns 10 minutos
hmnvieira
Re: revo 3.3
Mensagem por hmnvieira »
Nunca fiz esse tipo de teste, teria que ter um circuito oval onde não precisa desacelerar pra curva, mas acredito que ficaria até mais econômica que um circuito normal com várias curvas, acelereções bruscas após uma curva eleva muito o consumo, repara só na golfada de fumaça quanda vc aperta o dedo na reta, depois que estabiliza diminui, acho que nesse caso com acelerador constante pularia para uns 15 a 20min de autonomia, mas é suposição, só testando mesmo.
Red Baron
Rmartins
Re: revo 3.3
Mensagem por Rmartins »
SUAHSUAHSUh minha savage Fica 20-30 min com 150 ml
lukits
Re: revo 3.3
Mensagem por lukits »
20-30 min numa savage?!?!?!? wtf!?!?!?! eu com minah revo fico uns 20-30 min também, mas não com o dedo lááááá em baixo, claro que dando umas pu#@ de umas aceleradas, mas nada de aceleradas bruscas...
Me lembro que andei +- 20 minutos (pra menos) e deu meio tanque...
hmnvieira
Re: revo 3.3
20-30min na Revo e Savage? Sim é perfeitamente possível, só tomem cuidado pois pode estar reduzindo a vida útil do motor.
Motor magro = baixo consumo de combustivel = alta performance = lubrificação deficiente
Motor gordo = alto consumo de combustível = baixa performance = lubrificação excessiva
temos que regular nossos motores no meio termo
Red Baron
lukits
Re: revo 3.3
o meu estava no meio termo, não sei se é porque estava andando só na 1ª marcha (2ª marcha muito apertada) daí fiquei curtindo ela quando terminada(recém tinha pego ela do concerto)
Ricardoafonso
Re: revo 3.3
Mensagem por Ricardoafonso »
minha savage nunca passava de dez minutos hahahahaha
o carro que bebe......
isso é muito relativo!!! ja vi outros topicos discutindo isso, depende do terreno, regulagem e por ai vai
Fabiohj
Registrado em: 07 Mar 2011, 21:00
Re: revo 3.3
Mensagem por Fabiohj »
Eu ano uns 20 min com meu revo, mas não no talo, só saltando rampas e pegas com os amigos.
Re: revo 3.3
Ricardoafonso escreveu:minha savage nunca passava de dez minutos hahahahaha
Não esquece que a sua tinha o motorzinho 5.9...
Jumper
Registrado em: 09 Jun 2011, 22:00
Re: revo 3.3
Mensagem por Jumper »
Revo 3.3 ~ 25 min dependendo de quanto o dedo tá nervoso no dia.
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
Rubino
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: revo 3.3
Mensagem por Rubino »
Boa Galera, esse negocio de tempo é meio relativo, como diria um fisicosinho ai de nome Albert (rs)
depende do tempo, se esta frio ou quente, da umidade, e da regulagem.
Para um motor durar alguns bons galoes de fuel, tem que estar bem regulado, lubrificando bem, fumaça azul saindo pela pipa é um bom sinal de lubrificação, agora sem fumaça vai dar pau.
Na minha revo varia em torno de uns 15 a 20 min, depende do dia e do dedo
lukits
Re: revo 3.3
na minha revo varia de 1hra ao resto do dia... não liga nem a pau!!! eu troquei o motor do ez-start, comprei aquecedor de velas e nada... não liga nem a pau...
Rubino
Re: revo 3.3
lukits escreveu:na minha revo varia de 1hra ao resto do dia... não liga nem a pau!!! eu troquei o motor do ez-start, comprei aquecedor de velas e nada... não liga nem a pau...
Amigo sua revo roda uma hora com 150 cc de nitrometano
que coisa heim
e se seu motor não liga depois que ta quente é problema de compressão
deve ter superaquecido, esta trabalhando muito fino, abre mais a agulha de alta e baixa
lukits
Re: revo 3.3
na verdade ele não liga esse é o problema...
