Baja 5t acelera mas não sai do lugar
MRS13
Mensagem por MRS13 »
Olá pessoal.
Estava andando com o meu carro e derepente ele não saiu mais do lugar.
A aceleração está normal. Levantando o carro e acelerando ele troca de marcha normal e dá final tranquilo, colocando no chão ele não sai do lugar.
Verifiquei o diferencial e aparentemente está ok.
Desmontei o sino e está tudo ok.
A embreagem está um pouco gasta e a mola está ok , pensei em ser ai o problema. Lixei um pouco para ficar mais aspera , porém não resolveu.
Nos carros nitro sempre que acontece isso ( pelo menos no meu caso )
é a embreagem. Não sei se no motor a gasolina funciona da mesma forma.
Pesquisei aqui no forum e não vi nenhum tópico a respeito.
Se alguém puder ajudar fico muito grato.
MRS13
Re: Ajuda com Baja 5t !
Galera MUITO OBRIGADO POR NÃO AJUDAR !!!
Baja 5SC, FG SportsLine 08
aago
Mensagem por aago »
o meu amigo, nao foi vc quem me pediu umas dicas pelo msn?
se foi vc te ajudei e bastante,
MRS13 escreveu:Galera MUITO OBRIGADO POR NÃO AJUDAR !!!
Ao invés de ser sarcástico e irônico, bem que você poderia ter colocado um título relevante no seu tópico...
MRS13
aago escreveu:o meu amigo, nao foi vc quem me pediu umas dicas pelo msn?
Blz Ademir ?
Cara sem dúvida vc me ajudou e muito !!! Apenas escrevi isso no tópico , pois vejo muito as pessoas criticando e ajudando de menos.
Sempre nos falamos pelo msn e sempre que possivel vc me dá varias dicas !!!
Grande Abraço !!!
Descobriu qual era o problema?
MRS13
abib escreveu:
Tentei ser o mais relevante possível !!!
MRS13
abib escreveu:Descobriu qual era o problema?
Após algumas conversas com o amigo AAGO ( e alguns testes que realizei ) chegamos a conclusão de que o problema é no rolamento One Way. Porém ainda não substitui o mesmo ( já encomendei mas ainda não chegou ).
Não postei a resposta pois quero ter certeza de que esse é o problema. Assim que chegar a peça vou efetuar a troca. Caso a resposta seja positiva , vou colocar o resultado aqui para compartilhar com os demais usuários.
Re: Baja 5t não sai mais do lugar.
Editei o título do seu tópico para algo mais coerente com sua dúvida.
MRS13
abib escreveu:Editei o título do seu tópico para algo mais coerente com sua dúvida.
Ok. Assim que eu resolver o problema eu posto aqui.
Editado pela última vez por MRS13 em 10 Dez 2011, 15:21, em um total de 1 vez.
Brow-Foz
Re: Baja 5t acelera mas não sai do lugar
Mensagem por Brow-Foz »
boa tarde,
Também estava com o mesmo problema, mas o que encontrei foi a engrenagem que escapava do sino, resolvido isso ficou muito bom, agora estou regulando a lenta e alta que está uma porcaria.
Vou ver esse tema mais profundo, gostaria que o amigo dê resposta depois de trocar a peça.
Grato.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
MRS13
Brow-Foz escreveu:boa tarde,
Grato.
Blz Brow-Foz ?
No meu caso está tudo ok. Só esperando a peça chegar mesmo para efetuar a troca.
Abraços.
renan_schuller
Mensagem por renan_schuller »
rolamento one way?
Nem tem isso no baja...
é do HPI BAJA que vc esta falando?
=D
MRS13
renan_schuller escreveu:rolamento one way?
Sim. Que eu saiba baja 5T somente HPI. E como coloquei no post, o meu está com 2 marchas. Esse rolamento vai no eixo que segura as coroas e faz o diferencial girar.
Dá uma lida lá em cima pra etender melhor blz ?
Depois vou postar fotos para todos verem.
Abraço.
Bresoto
Registrado em: 19 Jan 2015, 17:57
Mensagem por Bresoto »
Galera por favor me ajudem.. esse sabado fui andar com meu baja e ele nem está amaciado ainda... tive o primeiro problema... depois de andar na grama entrei em um terreno com grama pouco mais alta (a grama dava na medida da canela mais o menos) passei por ali e forcei um pouco o motor.. ai depois que sai dessa grama dei uma acelerarda na grama normal e o baja foi tranquilo.. de repente parou.. achei até que era o alcance do controle.. fui perto e tentei acelerar mas ele nao saia do lugar.. notei que as engrenagens e o sino da embreagem rodava mas ele nao andava.. reparei tbm que ao tentar acelerar ele queria andar de leve pra trás.. nesse momento desliguei o automodelo e fui embora.. ai ontem desmontei a parte ali para verificar bem as engrenagens.. o sino da embreagem e tudo estava ok.. agora n sei o que pode ser.. alguém pode me ajudar? Obrigado
Voltar para “Escala 1/5”
