Revo não entra ré!
luisciboldi
Registrado em: 04 Jul 2011, 22:00
Revo não entra ré!
Mensagem por luisciboldi »
Minha Revo não ta entrando marcha ré, pra frente vai de boa, mas quando paro e tento engatar ré, não sai do lugar e fica acelerada no úúúrtimo! rs
Me ajuda aí galera.
Abraços.
valsechi
Registrado em: 01 Mai 2011, 22:00
Re: Revo não entra ré!
Mensagem por valsechi »
Amigo verifica se o servo que faz o engate
esta funcionando direitinho, qualquer duvida
experimenta desligar o link do servo com o cambio,
e engate a ré manualmente, para ver se o problema não esta
dentro do cambio ou no optdrive
luisciboldi
valsechi escreveu:Amigo verifica se o servo que faz o engate
O servo ta funcionando certinho, pq quando engato ré ele empurra um "pininho" pro cambio..
O estranho é que o carro fica super acelerado, da impressão que o motor fica solto, sei la..
Mas vou tentar engatar manualmente pra ve no q da!
Obrigado por enquanto.
regismotogp
Mensagem por regismotogp »
Cara vou te falar uma coisa, desliga essa ré que nao serve para nada, é o ponto fraco da revo, eu hesitei ate onde deu, melhor coisa que fiz, desliguei optdrive e o servo de ré, terminaram os problemas, faz o mesmo, melhor coisa que voce faz.
boon
Mensagem por boon »
provavelmente e as engrenagem da ré que foi pro pau.
procure a peça trax5395.
luisciboldi
regismotogp escreveu:Cara vou te falar uma coisa, desliga essa ré que nao serve para nada, é o ponto fraco da revo, eu hesitei ate onde deu, melhor coisa que fiz, desliguei optdrive e o servo de ré, terminaram os problemas, faz o mesmo, melhor coisa que voce faz.
As vezes a ré faz toda a diferença, rs. Vo ter q desmontar mesmo e ver o que aconteceu... mas valeu pela dica!
luisciboldi
boon escreveu:provavelmente e as engrenagem da ré que foi pro pau.
Vo desmontar pra ver, ta parecendo que seja isso mesmo!
Valeu
luisciboldi
Engrenagem não é, ontem a tarde voltou a funcionar e ja paro denovo! :(
Quando vc aciona o botão da ré, o servo meche corretamente a alavanca que aciona a ré lá dentro do cambio?!
luisciboldi
mach escreveu:Quando vc aciona o botão da ré, o servo meche corretamente a alavanca que aciona a ré lá dentro do cambio?!
Perfeitamente normal. :S
manomarcal
Registrado em: 05 Jul 2010, 22:00
Mensagem por manomarcal »
olha as engrenagens la dentro da trasmissao
Aos amigos: Tudo;
Aos indiferentes: O rigor da diciplina;
Aos inimigos: Morte lenta e cruel;
Uploaded with [URL=http
khallyl
Registrado em: 27 Ago 2011, 22:00
Mensagem por khallyl »
Desculpa reviver o topico, mas a minha REVO ta com o um problema na ré...
Ela não engata a ré, o servo que meche pra engatar não meche, ja olhei se é o radio e ele ta normal, so que quando mudo o botão, o ferrinho que enpura pra ré não meche...
isto aconteceu depois de ligar o motor com a ré engatada ele ficou um tempo na ré, eu mudava e ele só ia ré, ai desliguei tudo e religuei e ele voltou a ir pra frente, so que a ré não engatava..
alguem pode me ajudar? sou novo no ramo de RC, mas ja desmontei a caixa de cambio dela, e tudo... terminei de ajustar o motor hoje, ele tá no maximo a 110 graus (uso o combustivel tornado 25%), só que eu ligo ele na lenta ele não fica ligado, desliga do nada se não ficar acelerando... outro problema... como faço pra voltar a engatar a ré e fazer ele parar de morrer quando parado?
abraços e obrigado
berose
Registrado em: 18 Fev 2011, 21:00
Mensagem por berose »
A minha Revo 3.3 #5309 não está engatando a ré. Na bancada quando eu engato a ré, não aocntece nada, porém quando eu aciono o freio a alavanca engata a ré. O que pode ser?
Acho que resolveu. Havia quebrado um capacitor do servo direção direita. 20ufx10v, soldei um 33ufx20v e pelo que aparenta deu certo. Vou testar e depois eu cito aqui.
fjsato
Registrado em: 13 Mai 2012, 22:00
Mensagem por fjsato »
Fala galera, boas? Minha REVO 5309 nao engata nada. Nem pra frente nem pra tras. Primeiro, como faço pra engatar pra frente? Segundo, como removo a ré???
Já mexi no servo, para os dois lados e nada de engatar...
Oooo dureza!!!
Valeu!!!
Sato.
DEIVESW
Registrado em: 25 Jun 2012, 22:00
Mensagem por DEIVESW »
MINHA REVO ESTÁ COM O MESMO PROBLEMA. ELA NÃO ESTÁ ENGATANDO A MARCHA RÉ QDO LIGADA. O PINO DE ACIONAMENTO DA RÉ NA TRANSMISSÃO FICA PESADO E NAO ENGATA. JA VERIFIQUEI AS ENGREANGENS DA TRANSMISSÃO ESTÃO TODAS PERFEITAS E O SERVO ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.
O QUE FAZER PARA RESOLVER?
