carga/descarga
jlrsrubro
- Registrado em: 19 Jan 2011, 21:00
carga/descarga
Galera se puderem ajudar, minhas baterias de lipo nao carregam mais o total de mha delas. Me falaram que tinha que descarregar/carregar, meu carregador é o imax b6. Como programo ele para descarregar e carregar automáticamente, fazer as duas operações ao mesmo tempo. Tenho lipo de: 1800mha/2200mha/5000mha. E uma nh original do auto de 2000mha. Alguem dá uma força. (JLRSRUBRO)
Sou fascinado por automodelismo
Re: carga/descarga
3 Observações:
LiPo no B6 não tem opção de ciclar.
LiPos não sofrem de memória de carga.
Fascinado não tem acento.
Você não deu detalhes do problema que estás passando.
Fale o que você fez, quais valores usou, como a bateria estava, e oque o carregador mostrava quando você percebeu o erro.
jlrsrubro
Re: carga/descarga
Meu carregador não mostrou msg de erro, se carrego uma lipo de 1800mha ela carrega apenas 1760mha. Se eu carrego uma de 2200mha ela carrega 2120mha, a bateria de ni-h de 1800mha só carrega 1762mha. Um amigo me falou se colocar o carregador para descarregar e carregar nas próximas tres cargas elas sempre voltam a pegar carga completa. Ele chegou a programar o carregador na parte discharge/charge, ele falou que o carregador descarrega e carrega sozinho, é verdade não sei. E a bateria do rádio estufou um pouco e sempre carrego ela certinho, 2200mha/11.1v/3s. Me falou para fazer isto que a bateria volta ao normal. Isto é verdade? Como faço para elas voltarem a carregar totalmente, e esta que inchou tem como voltar ao normal. dá essa força. Um abraço e obrigadoabib escreveu:3 Observações
Fascinado não tem acento. )
Re: carga/descarga
Bateria velha, ou de baixa qualidade vai perdendo a capacidade mesmo, isso é normal . Agora, se estufou, melhor descartar, ainda mais se for usar no Radio....Ciclar baterias de lipo, só vai gastar um ciclo a mais da vida delas...
Re: carga/descarga
Sua carga está perfeita. Nenhuma bateria possui exatamente o valor anunciado no rótulo, e além do mais, nenhuma bateria costuma ir para o carregador vazia. Sempre haverá alguma capacidade ainda disponível.
Além de que, bateria possuem o rendimento coulométrico, que faz com que uma certa porcentagem de corrente seja perdida em forma de calor durante a carga e que exige que, para uma bateria antiga de NiCd por exemplo, para carregar 1000mAh seja necessário "empurrar" 1600mAh.
Então não fique procurando pelo em ovo pois tudo está perfeito.
Se a bateria estufou, foi por alguns destes motivos:
Ou a bateria é de baixa qualidade
Ou a bateria foi usada além do limite de 3 volts por célula
Ou a bateria foi usada além do limite de descarga
Ou a bateria voi sobrecarregada.
E se estufou, ela nunca mais voltará a ficar como era antes.
