Dificuldade de montar KIT LOSI
Pessoal, encarei de frente o desafio de montar o kit do meu buggy RR da LOSI e estou enfrentando alguns problemas.
Gostaria de saber se alguém me ajuda a montar ele ou me indicar alguém pra fazer esse serviço.
Sou da capital de SP.
- cardoso789
- nbrancalhaojr
Re: Dificuldade de montar KIT LOSI
Nem com o manual sai?
Tem tudo muito bem explicado nele.
Amigo, vc mesmo consegue montar, mas tem que ser por etapas, siga a risca as instruções descritas no manual, não tem mistério, basta ter muita paciência e atenção, o negócio não é tão rápido, mas vale a pena, pois te dará noção para uma futura troca de peça, manutenção, etc..abs
Alexandre
Alexandre
Estou seguindo tudo conforme o manual, não é dificil não.
Acontece que não estou conseguindo travar aquele ultimo parafuso que vai na roda. (Acho que se chama Wheel Hex) Coloquei o pino que travaria ele, mas esse pino não fica fixo e fica caindo toda hora. Tentei também colocar aquele parafuso BEM pequeno pra travar ele por dentro sob pressão conforme mostra o manual, mas esse parafusinho que trava esse pino não tem a medida certa e não entra no espaço.
Tenho mais uma dificuldade.
Tirando a zica acima eu montei toda a parte do diff dianteiro junto com a parafernália do salva servo.
Quando eu juntei todos eles no chassi, o comando para girar a roda ficou completamente duro e não gira. O diferencial gira com dificuldade também.
de q lugar vc é
posso te ajudar, moro na regiao da lapa
E dae cara td certo?
Queria saber quanto e onde vc comprou o seu kit Losi?
Tb tava afim de comprar um kit desses, se vale apena neh!!!
Moro próximo ao autódromo de Interlagos.felipeps escreveu:de q lugar vc é
- mauriciolima13
- Registrado em: 14 Abr 2010, 22:00
Tire fotos e coloque aqui que conseguimos te ajutar. O ideal é que voce mesmo monte o kit para conhecer as peças e como els funcionam.
Alguem ai pra me ajudar ou indicar alguém que possa fazer essa montagem pra mim? Se não for muito longe eu vou ate a pessoa.
Já estou pensando em desmontar e montar tudo de novo.
Quando eu giro o diff frontal com o dedo, chega num ponto que as bandeijas sobem e depois descem. Será que eu montei errado esse diff?
é longe ....Gudy escreveu:Moro próximo ao autódromo de Interlagos.felipeps escreveu:de q lugar vc é
Se vc estivese mais perto era so passar aqui em casa num sabado e eu te ajudava a monta
- mauriciolima13
Acho que voce passou o dogbone por cima da barra estabilizadorra, ele fica por baixo.Gudy escreveu:Quando eu giro o diff frontal com o dedo, chega num ponto que as bandeijas sobem e depois descem. Será que eu montei errado esse diff?
Por mim eu até iria até a lapa. O problema que eu estou sem carro no momento.felipeps escreveu:é longe ....Gudy escreveu:Moro próximo ao autódromo de Interlagos.felipeps escreveu:de q lugar vc é
Me pega na estação?
