Página 1 de 2
Dificuldade de montar KIT LOSI
Enviado: 30 Ago 2011, 16:24
por Gudy
Pessoal, encarei de frente o desafio de montar o kit do meu buggy RR da LOSI e estou enfrentando alguns problemas.
Gostaria de saber se alguém me ajuda a montar ele ou me indicar alguém pra fazer esse serviço.
Sou da capital de SP.
Re: Dificuldade de montar KIT LOSI
Enviado: 30 Ago 2011, 16:26
por cardoso789
Oque houve?
Enviado: 30 Ago 2011, 16:30
por virgil
Enviado: 30 Ago 2011, 17:15
por nbrancalhaojr
Nem com o manual sai?
Tem tudo muito bem explicado nele.
Enviado: 30 Ago 2011, 17:47
por alexd
Amigo, vc mesmo consegue montar, mas tem que ser por etapas, siga a risca as instruções descritas no manual, não tem mistério, basta ter muita paciência e atenção, o negócio não é tão rápido, mas vale a pena, pois te dará noção para uma futura troca de peça, manutenção, etc..abs
Alexandre
Enviado: 30 Ago 2011, 18:06
por Gudy
Estou seguindo tudo conforme o manual, não é dificil não.
Acontece que não estou conseguindo travar aquele ultimo parafuso que vai na roda. (Acho que se chama Wheel Hex) Coloquei o pino que travaria ele, mas esse pino não fica fixo e fica caindo toda hora. Tentei também colocar aquele parafuso BEM pequeno pra travar ele por dentro sob pressão conforme mostra o manual, mas esse parafusinho que trava esse pino não tem a medida certa e não entra no espaço.
Tenho mais uma dificuldade.
Tirando a zica acima eu montei toda a parte do diff dianteiro junto com a parafernália do salva servo.
Quando eu juntei todos eles no chassi, o comando para girar a roda ficou completamente duro e não gira. O diferencial gira com dificuldade também.
Enviado: 30 Ago 2011, 18:41
por felipeps
de q lugar vc é
posso te ajudar, moro na regiao da lapa
Enviado: 30 Ago 2011, 18:57
por MattSann
E dae cara td certo?
Queria saber quanto e onde vc comprou o seu kit Losi?
Tb tava afim de comprar um kit desses, se vale apena neh!!!
Enviado: 30 Ago 2011, 18:59
por Gudy
felipeps escreveu:de q lugar vc é
Moro próximo ao autódromo de Interlagos.
Enviado: 30 Ago 2011, 20:04
por mauriciolima13
Tire fotos e coloque aqui que conseguimos te ajutar. O ideal é que voce mesmo monte o kit para conhecer as peças e como els funcionam.
Enviado: 30 Ago 2011, 20:06
por Gudy
Alguem ai pra me ajudar ou indicar alguém que possa fazer essa montagem pra mim? Se não for muito longe eu vou ate a pessoa.
Já estou pensando em desmontar e montar tudo de novo.
Enviado: 30 Ago 2011, 20:09
por Gudy
Quando eu giro o diff frontal com o dedo, chega num ponto que as bandeijas sobem e depois descem. Será que eu montei errado esse diff?
Enviado: 30 Ago 2011, 20:18
por felipeps
Gudy escreveu:felipeps escreveu:de q lugar vc é
é longe ....
Se vc estivese mais perto era so passar aqui em casa num sabado e eu te ajudava a monta
Enviado: 30 Ago 2011, 20:25
por mauriciolima13
Gudy escreveu:Quando eu giro o diff frontal com o dedo, chega num ponto que as bandeijas sobem e depois descem. Será que eu montei errado esse diff?
Acho que voce passou o dogbone por cima da barra estabilizadorra, ele fica por baixo.
Enviado: 30 Ago 2011, 20:42
por Gudy
felipeps escreveu:Gudy escreveu:felipeps escreveu:de q lugar vc é
é longe ....
Por mim eu até iria até a lapa. O problema que eu estou sem carro no momento.
Me pega na estação?
