Página 1 de 2
Ajuda Motor morria Quando entrava na 2° marcha
Enviado: 20 Set 2011, 16:22
por Rmartins
No fds eu e meu amigo estavamos com nossas savages !
E tipo a minha tava a todo o vapor
Só que a dele tava com um problema ! ela morria Quando entrava na 2° marcha ate tentei ajudar só que n sabia o que era
Se alguem saber o que seja Ja ajuda !!
Re: Ajuda Motor
Enviado: 20 Set 2011, 16:28
por becao
Pode ser que ela esteja entrando muito cedo, e ai o motor não tem rotação suficiente para segurar o tranco, consequentemente ele morre.
Pode ser que o motor esteja mal regulado, não aproveitando toda a sua potencia. Mas sugiro que veja inicialmente a rotação em que entra a segunda marcha, deixe para entrar mais tarde.
Re: Ajuda Motor
Enviado: 20 Set 2011, 16:34
por Rmartins
Sim ...Só uma pergunta a algulha que ele deve mecher qual é ?
Re: Ajuda Motor
Enviado: 20 Set 2011, 17:20
por becao
Ta ai, leia a descrição das fotos para entender
Re: Ajuda Motor
Enviado: 20 Set 2011, 17:41
por Rmartins
Entnedi Será que esse é o problema ?
Re: Ajuda Motor
Enviado: 20 Set 2011, 17:52
por becao
Não sei, deve testar as possibilidades do que pode ser.
Se for mecher nas agulhas de carburação, saiba o que está fazendo antes.
Aconteceu com um amigo meu e ele quase perdeu o motor dele. O carro dele estava com o mesmo problema, e ele sem saber foi fechando a agulha de alta, Claro, o carro andava mais e o problema parou, só que do nada eu estava medindo a temp. do meu e fui medir a dele também, estava em quase 180 graus.
Ou seja, pode ser sim a regulação de carburador, mas antes de mecher nelas saiba o que cada movimento irá provocar no motor para não ter problemas mais sérios.
Re: Ajuda Motor
Enviado: 20 Set 2011, 18:01
por Rmartins
Disso acredito que ele saiba ! Irei mostrar o topico para ele a noite e ver se resolve o problema
Re: Ajuda Motor
Enviado: 20 Set 2011, 19:12
por gauchonp
Rmartins
isso provavelmente seja ragulagem muito pobre,tente abrir a agulha da alta uma meia volta,e veja se melhora.
Re: Ajuda Motor
Enviado: 20 Set 2011, 20:29
por eduardofares
Troca as magueiras que resolve!
Re: Ajuda Motor
Enviado: 20 Set 2011, 20:52
por Rmartins
Uhum vou tentar dps trocar a magueira estou com um meia grossa !
Re: Ajuda Motor
Enviado: 29 Set 2011, 10:45
por heavy
Rmartins escreveu:Uhum vou tentar dps trocar a magueira estou com um meia grossa !
E ai, resolveu?
Dá uma olhada na sua caixa de mensagens pois eu respondi sua MP.
Re: Ajuda Motor morria Quando entrava na 2° marcha
Enviado: 29 Set 2011, 16:58
por Rmartins
cara ainda n resolveu !
Enviado: 29 Set 2011, 17:05
por rasta_man
CUIDADO
O becao colocou errado, está não é a agulha de baixa!!!!!!!! É o Spray Bar.
Enviado: 29 Set 2011, 17:10
por becao
rasta_man escreveu:CUIDADO
Eu não disse agulha de marcha lenta, acho que você pensou nela, mas não, estou me referindo a agulha de baixa mesmo.
Enviado: 29 Set 2011, 17:13
por lucasand
Só complementando a observaçao do amigo rasta_man, a de baixa é a que eu coloquei a seta vermelha aí...
