Ajuda Motor morria Quando entrava na 2° marcha
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
No fds eu e meu amigo estavamos com nossas savages !
E tipo a minha tava a todo o vapor
Só que a dele tava com um problema ! ela morria Quando entrava na 2° marcha ate tentei ajudar só que n sabia o que era
Se alguem saber o que seja Ja ajuda !!
Editado pela última vez por Rmartins em 20 Set 2011, 16:31, em um total de 1 vez.
becao
Re: Ajuda Motor
Mensagem por becao »
Pode ser que ela esteja entrando muito cedo, e ai o motor não tem rotação suficiente para segurar o tranco, consequentemente ele morre.
Pode ser que o motor esteja mal regulado, não aproveitando toda a sua potencia. Mas sugiro que veja inicialmente a rotação em que entra a segunda marcha, deixe para entrar mais tarde.
Rmartins
Re: Ajuda Motor
Sim ...Só uma pergunta a algulha que ele deve mecher qual é ?
becao
Re: Ajuda Motor
Ta ai, leia a descrição das fotos para entender :).
Nessa foto, em vermelho é a agulha de alta, e em verde, é a agulha de marcha lenta.
Nessa foto é mostrada a agulha de baixa.
Rmartins
Re: Ajuda Motor
Entnedi Será que esse é o problema ?
becao
Re: Ajuda Motor
Não sei, deve testar as possibilidades do que pode ser.
Se for mecher nas agulhas de carburação, saiba o que está fazendo antes.
Aconteceu com um amigo meu e ele quase perdeu o motor dele. O carro dele estava com o mesmo problema, e ele sem saber foi fechando a agulha de alta, Claro, o carro andava mais e o problema parou, só que do nada eu estava medindo a temp. do meu e fui medir a dele também, estava em quase 180 graus.
Ou seja, pode ser sim a regulação de carburador, mas antes de mecher nelas saiba o que cada movimento irá provocar no motor para não ter problemas mais sérios.
Rmartins
Re: Ajuda Motor
Disso acredito que ele saiba ! Irei mostrar o topico para ele a noite e ver se resolve o problema
gauchonp
Registrado em: 04 Mar 2010, 21:00
Re: Ajuda Motor
Mensagem por gauchonp »
Rmartins
isso provavelmente seja ragulagem muito pobre,tente abrir a agulha da alta uma meia volta,e veja se melhora.
eduardofares
Re: Ajuda Motor
Mensagem por eduardofares »
Troca as magueiras que resolve!
Rmartins
Re: Ajuda Motor
Uhum vou tentar dps trocar a magueira estou com um meia grossa !
heavy
Re: Ajuda Motor
Mensagem por heavy »
Rmartins escreveu:Uhum vou tentar dps trocar a magueira estou com um meia grossa !
E ai, resolveu?
Dá uma olhada na sua caixa de mensagens pois eu respondi sua MP.
Rmartins
Re: Ajuda Motor morria Quando entrava na 2° marcha
cara ainda n resolveu !
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
CUIDADO
O becao colocou errado, está não é a agulha de baixa!!!!!!!! É o Spray Bar.
becao
rasta_man escreveu:CUIDADO
Eu não disse agulha de marcha lenta, acho que você pensou nela, mas não, estou me referindo a agulha de baixa mesmo.
lucasand
Mensagem por lucasand »
Só complementando a observaçao do amigo rasta_man, a de baixa é a que eu coloquei a seta vermelha aí...
sem título.png (107.65 KiB) Exibido 953 vezes
