Que vela por em um Alpha 3?
Pessoal..
como sou novo no combustão... ainda estou aprendendo, e aqui axoq é o mlehor lugar para tirar essa duvida...
Bom, meu alpha por enquanto esta original, mas ja encomendei o cambio 2 marchas, mas estou com outro problema...
Minha vela queimou o utimo "filamento" ou seja, as vezes o motor morre do nada... e queria trocar essa vela, porem nao tem marcado nada, nenhum modelo na vela...
Aqui na minha região é bemmmm quente, prinpipalmente essa epoca... andandp meia pista, e acelerando bem forte ta fazendo 110~120º com a bolha...
ponho uma vela mais fria/quente ? ponho a original e espero chegar o cambio e depois mudo?
tem diferença de tamanho entre as normais ? ou é tudo igual e só muda as Turbo ?
valeu pessoal!!!
Abraços!
valeu pessoal!!!
Abraços!
- surfista
Re: Que vela por em um Alpha 3?
AngelBr,
No seu caso acho q uma vela fria seria o ideal se é tão quente assim, me corrijam se estiver errado os mais experientes.
- josejacobina
È isso mesmo sufista o pessaol recomenda a fria para clima quente!
Coloca uma OS A5, é a vela que uso e nunca me deu bronca!
Como regra geral:
Quanto mais quente a vela, mais fácil regular o motor. Quanto mais fria a vela, maior o desempenho do motor.
José
Como regra geral:
José
Byron 20%
Byron 20%
Opa, valeu pela ajuda pessoal !!!
mas tenho uma duvida...
é bem dificil acertar uma vela mais fria? ou apenas temq ficar atento na temperatura e nao ficar andando em baixa?
a temperatura da PISTA aqui fica em torno dos 50º... se por uma vela mais fria vou poder afinar um pouco e ter a mesma temperartua, certo?
to usando combustivel 10%nitro e 12%oleo... se mudar pra 20% de nitro e a vela fria ja vou ter uma diferença boa né?
- josejacobina
Não é tão dificil assim não acertar a regulagem, vc tera que ter um termometro e não fechar demais a agulha de alta para não exceder os 110 graus do motor.AngelBR escreveu:Opa, valeu pela ajuda pessoal !!!
Quanto a esse seu combustivel de 10% de nitro, ele faz com que esquente ainda mais o motor, troque logo para um de 20% de nitro tais como o Byron ou Traxxas, ai vc regula teu carro com a vela fria e vai ver a diferença em relação ao 10% de nitro, que ao esquentar mais o motor faz com que a sua vida util seja menor!! SÓ USE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 16% AO MAXIMO DE 20% DE NITRO PARA CARROS RTR,s!
José
Byron 20%
Byron 20%
é... ja ta no finalzinho do de 10%... quando fui comprar, só tinha esse.. dai teve q ser né...
acho q ja vai dar uma boa melhorada, pq sinto o carro bem gordo ... mas nao tem como afinar..
- josejacobina
COM O COMBUSTIVEL DE 20% DE NITRO O RENDIMENTO É BEM MELHOR, ESQUENTA BEM MENOS O MOTOR E MAIS FACIL DE AFINAR SEM ELEVAR MUITO A TEMPERATURA. USE A VELA FRIA DA OS A5 E VEJA A DIFERENÇA, DEPOIS REPORTE AQUI.
JOSÉ
JOSÉ
Byron 20%
Byron 20%
