Revo 3.3 caiu na piscina!
eduvalenca
Mensagem por eduvalenca »
E aí moçada, bele?
Fiz um comentário sobre esse acontecido em outro tópico, mas por estar na seção "Truck", resolvi criar esse tópico pra que mais pessoas pudessem ver e me ajudar!
Aconteceu o seguinte, estava andando com minha revo na chacára, numa descida de rampa ela capotou várias vezes e acabou caindo na piscina!
Tiramos rapidamente, como estava muito ancioso, fui testar pra ver o que tinha estragado.
Consegui ligar o motor, tirei o filtro de ar, ela espirrou água pela pipa mas funcionou beleza durante um bom tempo! A parte elétrica, o start está beleza e o servo da direção também, mas o servos do acelerador, freio e ré não funfam!
Não tenho a manha de desmontá-lo, tenho medo de não conseguir voltar as coisas pro lugar certo na posição certa! O que fazer, tentar desmontar e secar tudo ou levar na loja? Se eu falar que ela caiu na água, os caras vão arrumar mil defeitos... Se alguém já tiver feito essa presepada, aceito de mto bom grado sugestões!
Absss
Vidalzim
Re: Revo 3.3 caiu na piscina!
Mensagem por Vidalzim »
vc ligou ela com o motor enxarcado ? u.u
como ?
MattSann
Mensagem por MattSann »
Fala Edu, sabado passado choveu muuuuuito aqui em Garibaldi, eu e um amigo fomos andar onde sempre andamos ele com uma Slayer e eu com minha Revo, tinha umas enormes possas d'áduas por lah, eu passava sem dó, com o dedo no fundo do acelerador, a Revo nem chegava a afundar na possa e ele tinha um pouco de receio para atravessar e ia só na manha, o que acabou acontecendo, a Slayer travou o servo de direção só virando para um dos lados, e o acelerador não ficava mais, ou seja, quando ele acelerava td, a Slayer acelerava e desacelerava sozinha, parecia q ela estava apertando e soltando o gatilho.
Então o q fizemos, desmontamos os servos e secamos eles com arroz e depois WD40, ficaram novos. Mas vc tem q secar imediatamente para salva-los....
Teve um outro amigo q tb molhou sua Revo e aconteceu o mesmo problema, mas ele tinha recem comprado o modelo, ele secou bem o servo de aceleração e mandou o carro para a garantia, e por sorte conseguiu td novo, se vc comprou a pouco sua Revo, tenta secar bem os servos e manda tb para a garantia, o maximo q pode acontecer eh vc ganhar um NÃO e comprar um servo novo...kkkkkkk
Espero ter ajudado
becao
Mensagem por becao »
Nossa mano, sua Revo era novinhaaaa, que chato isso.
hmnvieira
Mensagem por hmnvieira »
Caro conterrâneo,
não há dificuldade nenhuma em restaurar sua revo, só depende única e exclusivamente da sua disposição e habilidade.
Recomendo você desmontar o motor por completo, limpa-lo e lubrifica-lo. Quanto aos servos que não estão funcionando, tambem da pra reparar, mas ja depende de uma habilidade extra em eletrônica, neste caso é melhor substitui-los por novos.
Uma dica, tire fotos antes de desmontar, assim na hora de montar e estiver con dúvidas é só consultar as fotos.
Red Baron
eduvalenca
becao escreveu:Nossa mano, sua Revo era novinhaaaa, que chato isso.
Pois é André, nem me fale!
Valeu pela força ai moçada, vou desmontá-la e volto pra dizer o resultado!
pedro-bz
Registrado em: 01 Mar 2010, 21:00
Mensagem por pedro-bz »
eduvalenca escreveu:E aí moçada, bele?
Absss
os servos da revo nao sao waterproof?
boa sorte ai
pedro-bz
Absss
boa sorte ai
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
Se a Revo for modelo novo 5309 os servos são sim a prova d'agua, só que se não me engano apenas os servos da direção são a prova d'agua, não tenho certeza se todos os servos são tbem.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
eduvalenca
Sim, os servos são water proof, na teoria...
Desmontei a parte elétrica e sequei as partes. Os servos voltaram a responder, o carro tá funfando!!!
Os servos tão fazendo um barulho mesmo quando não estão em movimento, mas acho que isso já acontecia antes... Isso aí, valeu moçada!
Absss
Brow-Foz
Mensagem por Brow-Foz »
boa noite,
eu tive o mesmo problema, estava testando meu buggy quando menos esperava caiu na piscina, foi um parto, mas desmontei tudo e sequei imediatamente com o comprensor, o motor literalmente fritei ele com ar quente, depois de tudo seco, dei uma nova partida e blz, funcionou e funciona até hoje....
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
raulse
Registrado em: 02 Out 2010, 22:00
Mensagem por raulse »
Pelo menos o teu foi na piscina, o meu carro foi no MAR, hUShUshUHSuHAsuh, aquele motor não estraga NUNCAAAA mais....
Fica frio, só mete wd40 dentro do motor, e nas partes metálicas, para não enferrujar, passa na eletrônica também, para não oxidar e eliminar qualquer restigio de agua, CorrosionX funciona melhor ainda...
O meu eu dei um pulo nas dunas, e o carro desligou, com aceleração no máximo, em direção ao mar, andou uns 150metros e afundou, peguei ele boiando UShUHsuaHsauHsuHS, desmontei ele todo, lubrifiquei, e já foi pra guerra novamente :D
Abraços...
rgaspar
Agua e Areia do mar costumam corroer tudo, sempre que o meu pega um pouco de areia (do mar) vou rapidinho limpar, agua então vixe ....
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Gak-T
Registrado em: 05 Set 2011, 22:00
Mensagem por Gak-T »
desmontou? boa sorte e lamento pelo ocorrido manda fotos que e mais susse!
LeoNS
Mensagem por LeoNS »
Nossa cair um auto na piscina é MITÍCOOOOOOO!!!!
