Pinhão do diferencial do DBX moendo frequentemente
bogo
Registrado em: 06 Nov 2008, 21:00
Mensagem por bogo »
Fala pessoal,
Sou novo no hobby e estou com meu DBX a uns 4 meses sem rodar por causa do pinhão do diferencial moído (A coroa está OK).
Já troquei duas vezes o pinhão e moeu denovo, não sei se estou fazendo alguma coisa errada na hora de montar.
Estou lubrificando, mas ñ sei exatamente a quantidade de graxa a ser colocada. Segue algumas fotos...
Gostaria de algumas dicas tb do que fazer para ligar o motor agora que ficou esse tempo todo parado, quando desliguei coloquei o oleo after run.
Desde já agradeço a ajuda,
Grande Abraço,
Bogô
PASSARELA2
Registrado em: 30 Ago 2011, 22:00
Re: Pinhão do diferencial do DBX moendo frequentemente
Mensagem por PASSARELA2 »
Nossa xapa cade a lubrificação nessa caixa, parece que ta rodando seco...tem graxa nisso??Acho que falta graxa ai heimm...
heavy
Mensagem por heavy »
Como você ta lubrificando esse diferencial?
Tem muita sujeira e terra ai dentro, vai moer mesmo, a coroa parece estar gasta, é bom trocar, pois, se estiver com muita folga seu problema vai continuar.
Faz assim, troca a coroa e o pinhão, da uma olhada se os rolamentos estão bons, limpa bem a graxa antiga (não pode sobrar resíduo nenhum), passa graxa de boa qualidade e muito cuidado para não cair areia nem terra dentro, ai é só montar direitinho e voltar a andar.
Troca essa graxa branca por graxa comum, eu uso aquela da Texaco e nunca tive problemas.
Só uma observação: se essa areia que está em cima da mesa estiver entrando dentro do diferencial seus problemas nunca vão acabar.
Muito cuidado ao andar na areia, as peças do seu carro vão ter um desgaste muito maior que o normal.
Editado pela última vez por heavy em 13 Out 2011, 23:13, em um total de 1 vez.
Wolf
Mensagem por Wolf »
Abri todos os diferenciais do meu EB4S3 esse fim de semana e coloquei silicone 5000. Como eu nao tinha graxa coloquei um pouco de silicone tbm na coroa e pinhão. Não coloquei muito com medo de a sujeira criar um crosta arenosa e moer o conjunto coroa e pinhão. Daqui a alguns meses vou abrir e ver o resultado, se houve desgaste ou não.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Colega, lava tudo isso aí, usa querosene, tá cheio de terra, areia e resíduos que são a mesma coisa que uma lixa...
Coloca graxa nova, pode ser branca ou azul, o suficiente para cobrir tudo, sem exageros.
Verifica se os rolamentos não estão com folga.
Mensagem por rafael61333 »
Nossa quanta sujeira, assim sempre vai moer tudo, eu tive dbx por dois anos e só gastei uma ves com isso, eu sempre limpo bem e coloco graxa de rolamentos aquela azul ou amarela, faz assim que vc não vai se encomoder mais com isso, mas cuide na hora de andar na terra porque pode ter algum lugar entrando terra dentro da capa do diferencial.
bogo
Mensagem por bogo »
Galera, muito obrigado pelas respostas, ainda mais com essa velocidade. :P
Vou limpar tudo, tirar todos os residuos com querosene colocar o novo pinhão e coroa, aplicar graxa e fechar bem lacradinha pra ñ entrar areia, certo? Estou utilizando graxa branca comprei na loja de hobby, ele falou q era especifico para diferencial.
Não preciso me preocupar com areia, desde q esteja bem lacrado, certo?
Grande abraço e muito obrigado novamente.
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
na realidade se preocupar não, estando bem fechado!!!
mas é sempre bom dar uma revisada nos diferenciais...
uma boa manutenção evida a quebra o desgaste das peças....
