ateria so carrega em baixa amperagem ! o que fazer ?
vitor_oliveira727
Registrado em: 17 Dez 2010, 21:00
Mensagem por vitor_oliveira727 »
galera tenho duas baterias venom de 3600 mimh so que eu coloco elas pra carregar em 2.0 A ai ela não carrega da erro so carrega se a for 0.4 A o que pode ser ?
Re: ateria so carrega em baixa amperagem ! o que fazer ?
Aumenta o deltapeak, ou simplesmente sua bateria está chegando ao fim da vida..
Editado pela última vez por mach em 18 Out 2011, 13:43, em um total de 1 vez.
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
O q aparece na tela do carregador?
vitor_oliveira727
que a carga foi concluída com 120 mah sendo que a bateria é de 3600 mah !!!
vitor_oliveira727
eu aumentei o deltapeak para 20mV/CELL é isso mesmo mach ?
mesmo assim não vai?!
Sua bateria morreu.
vitor_oliveira727
não eu ainda vou testar mas é pra aumentar até o maximo mesmo ?
Serpadu
Geralmente ele carrega pouco qndo a bateria ta guardada a mto tempo. esses dias peguei um pack 4,8V pra receptorq tava parado a uns 5 anos
ele é 800 mah, mas o accucel só carregava 50mah, isso a 0,1A, ai coloquei no carregador de parede, q ñ tem detector de pico e deixei a noite toda, no outro dia descarreguei a nimh no acculcel e tava com 840mah.
e mesmo depois disso o acculcel só carrega até uns 80 mah. então, só carregador de parede!
sera q ñ é o seu caso?
Verifique a temperatura de suas baterias. Se passar de 80ºC, abaixe a corrente de carga, pois a resistência interna esta muito alta.
vitor_oliveira727
como configurar o imax-b6 para que ele fique mas eficiente ?
galera tenho um imax-b6 e gostaria de saber como regular ele de fora que ele fique mas eficiente porque tem vezes que ele carrega a mesma bateria e da mha diferente com a mesma amperagem tem hora que a bateria ta muito descarregada e ele so carrega ela com 130 mha ou seja tem algumas falhas nele que eu acredito que seja configuração ???
Re: como configurar o imax-b6 para que ele fique mas eficiente ?
Muito provavelmente não é configuração.. Sua bateria que é instável..
Ela é Ching Ling?
vitor_oliveira727
é venom !!!
Cuido bem das baterias? Sao muito antigas?mpq eu tb tenho umas venons de uns 3 anos e estão bem cansadas já..
vitor_oliveira727
cuidei sim são mais ou menos !!!!!
Faça o balanceamento a 0,2C umas 3 vezes e depois aumente a corrente.
