Vela com bitola maior - Socorro
Alvinho
Registrado em: 20 Jan 2008, 21:00
Mensagem por Alvinho »
Boa tarde galera!
Comprei um motor (EDAM 12P30) e o mesmo utiliza uma vela com bitola maior do que eu usava nos motores Novarossi. A vela não venho junto e, hoje que finalmente tirei um tempo pra montar o motor descobri isso.
Alguem sabe que vela eu uso?
Álvaro
Fala aí.. agora a pista do conesul fica um pouco menos segura :)
Re: Vela com bitola maior - Socorro
Colega, tenho 99% de certeza, ou é vela standard ou é turbo
As velas turbo, as da direita, tem forma cônica e são mais finas
olha esta imagem:
Alvinho
Mais finas? mas o buraco é maior!!
Mas tenho quase certeza que eh turbo sim, tava pesquisando as especificacoes do motor e la diz:
"Cylinder head: two piece, four bolt head for turbo glow plugs Peak Torque: 41.1 oz-in 20,150rpm Max RPM: 40,000rpm RPM at peak hosepower: 31,530 Max power output: 1.21 bhp"
O que acha?
Então, me confundi , vela TURBO é maior que a Standard, vc precisa de uma vela TURBO.
Alvinho
Show, valeu!!!
:D
Alvinho
Boa noite!
Aproveitando esse meu tópico,
alguem poderia me responder qual a diferença das velas:
1 - Novarossi Vela Turbo 6TGC (tipo C)
2 - Novarossi Vela Turbo 6TGF (tipo F)
As duas encontram-se no link: http://www.rcfast.net/index.asp?secao=1 ... tegoria=61
Aguardo, valeu
Álvaro
Tem haver com a temperatura ambiente
C = calda, dias quentes >40°
F = freda, dia frios <40°
acho q era isso, heheeh
