motor pipocando forte
Andersonp
Registrado em: 10 Nov 2011, 21:00
Mensagem por Andersonp »
Boa noite
bom faz 6 meses que acompanho o forum, para ver macetes que o pessoal passa, para eu aplicar no meu T-maxx
estou com um problema e queria saber se alguem tem idéia oque pode ser
bom meu motor estava funcionando 100%
após uma limpeza espanei o parafuso do carburador, aquele que fica ao lado
então coloquei Durepoxi e rodou na boa
mais após um mes acabei quebrando o carburador de vez
beleza, comprei um carburador novo , o cara da loja trocou e regulou, e me avisou que o motor estava com a compressão ruim, mais dava para andar
cheguei em casa fui testar e infelizmente não teve mais jeito
comprei kit camisa , pistão, biela e troquei os rolamentos do motor
OK, amaciei o t-maxx
mais depois de amaciar quando fui começar a usar o motor para acelerar forte
começou a pipocar pela Pipa,
mais não pipoca quando arranca, mais sim quando ele chega a uma boa rotação
tava afinado certinho quando eu estava amaciando
fiquei o dia inteiro tentando regular , mais acho que não seria regulagem
pois quando coloco o Ez-start, o motor faz um barulho que parece que esta quebrando tudo por dentro
pareçe um trator
alguem ja teve esse problema ou tem idéia o que poderia ser
o rapaz da loja que me vendeu as peças falou que era bom trocar virabrequim quando se troca pistao camisa e bilea
sera?
abraços e desculpe pelo texto enorme
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Re: motor pipocando forte
Mensagem por RCBinho »
Anderson, primeiramente tem que saber que pipoco é essa que tá falando.
Tendo como pressupostos carros de verdade, quando se pipoca é por excesso que não se queima e vem a queimar já na parte da exaustão.
Já viu em rally os carros pipocandos na alta? Sai até fogo hehehehee..
Eu não sei se seria isso, algo que não tá fazendo queima perfeita, vela ruim, combustível ruim, taxa de compressão errada.
Eu não posso falar nada, pois eu tenho RC há pouquíssimo tempo. Nem sei esses motores fazem isso. Mas vai, que de alguma forma, ajuda.
Mas, com certeza, a primeira coisa que eu iria fazer, era abrir esse motor para ver. Talvez foi mal montado, quebrou algo, vai saber.
Leva noutro mecânico por via das dúvidas, esse aí tá querendo trocar tudo. Há não ser que você tenha confiança nele.
Andersonp
boa noite RCBinho
então eu tambem achei que seria excesso
mais excesso não é pois o motor não esta tão gordo
pq a temperatura varia de 110 a 130°
e tenho 4 velas novas que comprei de reserva
achei que seria a vela que não estaria queimando bem
masi troquei a vela 2 vezes e não era avela
tanto que antes de funcionar ele demora as vezes e faz um barulho muito estranho
parece que esta tudo solto no motor
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Acontece alguma coisa com ele tipo quando está na alta rotação morrer ou alguma coisa do tipo
Minha savage n passava para 2° marcha sempre morria
Se for esse seu problema regule a 2 marcha !
Andersonp
entao
se eu seguro acelerado ele morre dai
porque quando o motor pipoca eu desacelero
Andersonp
Arrumado :D
levei na loja aqui em curitiba e o rapaz manja bem de regulagem
as vezes por 1/8 de volta muda totalmente o motor
mais o barulho quando coloca o EZ-Start continua
ta uma carroça
hehe
agora só ficou com um problema que quando esquenta o motor ele falha igual quando ta gordo
masi gordo o motor não esta
pq ele falha em coisa de 5 minutos que chega a 150°
agora não entendo, pistao biela e camisa nova e motor falhando
virabrequim sera?
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Tá falhando me parece pq ta dando falta. Ou seja, tá muito fino. Até por isso tá esquentando tanto.
Acessando cada vez menos...
Andersonp
beleza ferbosso
estou no trabalho, mais depois vo dar uma verificada se pode ser esse o caso
espero que sim
pois ja gastei mais de 500 reais no motor hehehe
doi no bolso não amaciar o motor
comprei e ja fui acelerar tudo o que tinha direito
meu pistao velho sai pra fora da camisa na parte de cima
ferbosso
Sempre pago pra amaciar meus motores, é muito barato, mais seguro e cômodo.
E eu acho simplesmente um saco amaciar motor...
Dá uma atenção maior a carburação aí que eu acho que vai resolver seus problemas.
Abç!
Andersonp
Pois é amaciar motor eu tambem acho um saco
essa segunda vez que troquei as peças do motor e tive que amaciar
não aguentava mais.
Parece que dura um monte o tanque , hehe.
Mais a próxima vez irei pagar para amaciar
Tanto que seguindo o procedimento do manual parece que não da certo
abraços e bom domingo
Rmartins
amigo carbura seu motor e dps disso ele n mudar a 2° marcha vc vai ter que mecher no parafuso da 2° marcha
Andersonp
BOa noite Rmartins
após varias regulagens etc
mechi na segunda marcha e não era
tem vez que liga ele, e anda normal, anda bem , desenvolve bem tambe.
mas , após digamos 1 hora se for ligar ele, ele ja esta desregulado entende
toda vez que liga ele prescisa regular
parece que não esta indo combustivel certo para o pistão
estou desconfiado dos rolamentos
alguem sabe os sintomas do motor caso o virabrequim esteja ruim?
boa noite
heavy
Mensagem por heavy »
Andersonp escreveu:BOa noite Rmartins
boa noite
É obvio que seu problema não é na segunda marcha, agora que você mexeu nela vai ser muito difícil voltar na configuração ideal para engatar no tempo certo , cuidado com as dicas que te dão!
Já que você trocou camisa e pistão então a loja tem que te devolver o carro funcionando, ou então o mecânico não entende nada desses motores.
Estando com o carro em mãos fica fácil resolver o problema, mas só pelo que você está descrevendo fica mais difícil.
Com 500 reais dava para comprar um motor novo amigo, mas vamos lá.
Faz o seguinte:
4 voltas na agulha de alta
1 volta e meia na agulha de baixa
1 milimetro (espessura de um clipes de papel) de abertura na ranhura que se vê ao tirar o filtro de ar.
Essas são as configurações originais, com isso o carro deve funcionar meio gordo(ideal para amaciamento), depois é só dar uma pequena afinada, mas sempre chegando a temperatura máxima de 120ºC.
Faz esse procedimento e vê se dá certo, caso negativo agente descarta a má carburação e parte pra outra alternativa.
É melhor ir por partes e descartar aos poucos as hipóteses, assim fica mais fácil de te ajudar.
Você poderia postar um vídeo detalhado para ficar fácil de entender oque está acontecendo.
Andersonp
Boa notie heavy
amanha estarei colocando essa regulagem
caso o motor continue pifando e fazendo barulhos estranhos posto um Video dele dai
obrigado pela atenção
Andersonp
Bom dia
então
a 2º marcha, eu marquei certinho quando mecho , e voltei a posição original dela
meu motor quando funciona e anda ele espirra um pouco de combustivel no tanque, acho que esta saindo combustivel porperto do volante do motor
tem 2 videos que fiz quando tento dar a partida e não pega
da pra notar o barulhão que o motor esta fazendo
segue os link abaixo
http://www.youtube.com/watch?v=Lb2h08dOqAE
e
http://www.youtube.com/watch?v=WgcgbK-nN84
