Montagem do oneway NTC-3
cristianoarai
Registrado em: 15 Dez 2006, 21:00
Mensagem por cristianoarai »
Galera,
adquiri um kit NTC-3 FT, veio junto com ele o oneway na frente em vez do diferencial, montei o oneway conforme manual e no momento de colocar o as bandejas dianteiras junto com o dogbone CVD, percebi que os dogbones não alcançam o eixo do oneway, vi novamente o manual mas não encontrei onde possa estar errado. No diferencial traseiro foi tranquilo, sem supresa. Peço ajuda aos proprietarios do NTC-3.
Agradeço a ajuda.
Cristiano
seithan
Re: Montagem do oneway NTC-3
Mensagem por seithan »
pensei que era somente a kyosho que tinha este problema...ehheh
pelo menos no caso do V-One RRR, tem que colocar uma argolinha de 3mm. entre a tulipa e o eixo. no ntc3 deve ser assim tbm...
seithan....
RC Number1
Christian
Mensagem por Christian »
Eu nunca tive esse problema. Ou vc montou algo errado, ou veio peça errada no seu kit. Onde vc comprou ele? Comprou novo?
cristianoarai
fala Galera,
pelo que vi no desenho, as tulipas que vieram no kit são diferentes do manual, elas são menores, deve ser isso. Comprei o kit de uma pessoa, mas estava tudo lacrado. Vou tentar dar um jeito ou comprar um diferencial dianteiro mesmo, alguem sabe onde vende?
