Voltagem da bateria
tetteu_cardoso
Registrado em: 04 Jul 2010, 22:00
Voltagem da bateria
Mensagem por tetteu_cardoso »
Bom dia Galera, gostaria de saber como funciona este negócio de voltagem, se posso ligar uma bateria de 11.1 no lugar de uma bateria 8.4 e vice verso.
A CHEGADA É LOGO ALI!!!
Re: Voltagem da bateria
A resposta é simples: O equipamento precisa suportar 12,4 volts para vc poder ligar uma LiPo 3S..
Se não suportar você vai colocar fogo no equipamento..
tetteu_cardoso
o equipamento que vem de fábrica marcando 8.4v eu nao consigo colocar uma bateria de 11.1v certo? entao o que devo fazer para conseguir?
Use uma bateria 2S.
A bateria de 2S carregada possui exatamente 8,4 volts de tensão..
Retificando meu post acima, uma 3S carregada possui 12,6 volts.. e não 12,4..
tetteu_cardoso
e se o equipamento for de 11.1 eu consigo utilizar a de 8.4?
tetteu_cardoso
esqueci de mencionar ali em cima, tanto faz a bateria ser lipo ou nimh? ou muda a eletronica?
tetteu_cardoso escreveu:e se o equipamento for de 11.1 eu consigo utilizar a de 8.4?
Com ctz ele deve ter uma tensão mínima de funcionamento, verifica isso.
Qto a bateria ser de lipo ou nimh para o equipamento será indiferente, na caso da lipo vc deverá apenas tomar cuidado para não descarregá-la abaixo de 3V por célula.
Aliás, q equipamento é esse?!
