Servos Queimando, alguma dica ?
carholanda1977
Registrado em: 13 Nov 2011, 21:00
Mensagem por carholanda1977 »
Olá Pessoal possuo um Hot Boddies " HPI" e utilizo um Rádio FlySky GT3B com o seu receptor padrão, tenho dois servos Futaba s3305 e os mesmos estão queimando direto, já se foram 04 quatro servos para o saco, utilizo uma pack de 05 celulas 6v 1200mah e os servos não param de queimar. Na ultima vez troquei os servos por outros inferiores para testar e os mesmos também queimaram, um de cada vez primeiro o do acelerador e depois o da direção a proporção é 3 servos do acelerador queimado e 01 da direção.
Alguém poderia me dar alguma dica ?
Teoria de um louco porque nem todos tiveram motivos para serem normais !
Mugen Mbx6r
cardoso789
Re: Servos Queimando, alguma dica ?
Mensagem por cardoso789 »
Será que o receptor não esta em curto? Fazendo o servo queimar?
Relax, Take It Easy
tomascdc
Registrado em: 26 Out 2010, 22:00
Mensagem por tomascdc »
Verificou se os fins de curso estão bem regulados, para não deixar o servo forçando.
Tomás Dalla Corte
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
carholanda1977 escreveu:Olá Pessoal possuo um Hot Boddies " HPI" e utilizo um Rádio FlySky GT3B com o seu receptor padrão, tenho dois servos Futaba s3305 e os mesmos estão queimando direto, já se foram 04 quatro servos para o saco, utilizo uma pack de 05 celulas 6v 1200mah e os servos não param de queimar. Na ultima vez troquei os servos por outros inferiores para testar e os mesmos também queimaram, um de cada vez primeiro o do acelerador e depois o da direção a proporção é 3 servos do acelerador queimado e 01 da direção.
Vai por etapas, voce mediu o teu pack ? coloca uma caixinha com 4 pilhas e faz um teste, se ficar bom, logicamente o teu problema é com o pack que foi pro saco !!! se assim mesmo o problema continuar ai só resta trocar a receptora.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
carholanda1977
cardoso789 escreveu:Será que o receptor não esta em curto? Fazendo o servo queimar?
Tenho outro receptor vou testar para verificar se ele nao e o problema
Mugen Mbx6r
carholanda1977
[quote="tomascdc"]Verificou se os fins de curso estão bem regulados, para não deixar o servo forçando.[/quote
Otima dica vou verificar
Mugen Mbx6r
carholanda1977
Então Rgaspar me desculpe pela minha falta de conhecimento, como assim medir o pack ? Me explica melhor por favor ?
Coloquei uma caixinha com 04 pilhas aí que as coisas pioram ele não responde a contento
Mugen Mbx6r
heavy
Mensagem por heavy »
carholanda1977 escreveu:Então Rgaspar me desculpe pela minha falta de conhecimento, como assim medir o pack ? Me explica melhor por favor ?
Ele quis dizer para medir com um multímetro a voltagem do pack.
Quando colocou a caixa de pilhas você verificou se as pilhas estavam com carga, é muito estranho não ter funcionado.
Ou seu receptor está em curto ou então tem algo de errado na sua instalação, pois queimar tanto servo assim não é normal, dá uma verificada se toda a fiação está boa e se os servos estão sendo ligados corretamente.
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Eu queimei o servo de aceleração da Revo quando instalei rádio 2.4G. Com a troca do rádio o curso do servo era maior e estava forçando o mecanismo. Ajustei o EPA e nunca mais tive problema.
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
carholanda1977
Pessoal valeu mesmo as dicas hj vou fazer todos os testes e observar. Muito obrigado pela atencao
Mugen Mbx6r
saomisantos
Registrado em: 08 Jan 2012, 21:00
Mensagem por saomisantos »
Ai pessoal me ajuda ai,Tenho thander tiger Recentemente o radio transmissor do meu carrinho parou de funcionar ele andava uns 5 metro e perdia o sinal.
Levei o até a oficina e o técnico me disse que era o receptor que tinha dado pau.
Comprei outro radio transmissor,O técnico da oficina instalou funcionou legal.
Levei o carro até a pista na primeira volta queimou o servo do acelerador.
Levei o até o técnico novamente ele trocou o servo.
Novamente levei até a pista ele deu mais um 1 e queimou o servo novamente.
Alguém neste tópico pode me dizer o que pode esta acontecendo nem o técnico não sabe me dizer o que esta acontecendo.
saomisantos
