Comprimento do tubo do combustivel! qual é?
mosfet
Registrado em: 21 Set 2011, 22:00
Mensagem por mosfet »
Boas,
Sempre me disseram que a medida do tubo do combustível e do que vai do deposito para o escape podia ser uma qualquer, isso é verdade, ou é aconselhado um X de cm para cada tudo?
Editado pela última vez por mosfet em 09 Dez 2011, 09:08, em um total de 1 vez.
Re: Duvida!
Pode sim.
Dica: Edite o assunto do seu tópico para algo relacionado a sua dúvida.
Juliogdiana
Registrado em: 17 Out 2011, 22:00
Re: Comprimento do tubo do combustivel! qual é?
Mensagem por Juliogdiana »
Acho que o certo seria ligar um ponto ao outro sem ficar dando voltas desnecessárias e nem esticando demais a mangueira. Nunca ouvi falar que o tamanha tem que ser "x" mm, mesmo porque depende de cada carro e o motor que ele usa.
Seja no 1/1 , 1/8 ou 1/10, eu quero é acelerar!!!
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
Bom quando falamos de um carro usando para lazer o comprimento da mangueira não faz diferença. A dica fica a do amigo de não fica nem longa demais e nem curta demais.
Mas quando os carros são Pro ai muda um pouco já que o volume do tanque não pode passar de um certo volume (75ml nos pró12) ai a soma do volume interno do tanque mais a mangueira não pode passar disso. Assim colocamos o mínimo necessário e se mesmo assim passar colocamos umas peças que geralmente vem com os tanques que montado dentro deles diminue o volume interno.
