Comprei o carro. Agora falta BATERIA QUAL???
djxisnove
Registrado em: 05 Dez 2011, 21:00
Mensagem por djxisnove »
Senhores, comprei o seguinte carro...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-novo-_JM
porém falta agora a bateria pra ele... queria saber qual o melhor custo benefício, de forma que não precise mexer no carro...
Deêm dicas por favor!!!
Duas baterias farão ele andar mais???
Qual especificação devo pedir???
Também preciso de rádio e carregador, bom e com preço justo... aguardo dicas também!!!
Desde já obrigado.
Bettini
Registrado em: 01 Abr 2009, 22:00
Re: Comprei o carro. Agora falta BATERIA QUAL???
Mensagem por Bettini »
1- Você postou no local errado! O local certo seria esse aqui:
http://www.rcmasters.com.br//viewforum.php?f=56
2- Qual é o motor? É latinha? É brushless? Qual o ESC?
3- Qual o modelo do carro?
4- Rádio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12177
OU
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... modelo-_JM
5- Carregador depende do motor e ESC.
Você comprou um carro sem saber o que é. A marca é boa, mas tem que saber qual o modelo.
djxisnove
Bettini escreveu:1- Você postou no local errado! O local certo seria esse aqui:
4- Rádio:
OU
O motor e esc dele são os que vem com o kit, motor é latinha (brushed).
O esc é o TEU 101BK, ele vem com conector tamiya.
O chassi é o TL-01 da tamiya
Movido (de novo) para o local correto.
djxisnove
Senhores,
Devido aos preço estou pensando em pegar esses itens abaixo conforme itens de primeira necessidade.
Vale a pena????
Bateria:
http://imageshack.us/photo/my-images/31/006iqy.jpg/
1-bateria lipo Turnigy 5000mah 2S 20-30C com conector dean instalado grátis, preço R$77,90
ou
1-bateria lipo Turnigy Nano-tech 4500mah 2S 25-50C conector dean instalado grátis, preço R$79,90
Carregador:
http://imageshack.us/photo/my-images/36/008dst.jpg/
1-carregador HobbyKing HKC-6, com conector XT-60 instalados, mas mando todos os conectores dean de brinde, preço R$79,90
A funcionalidade HobbyKing HKC6 carregador e balanceador com recursos de programação encontrados em carregadores mais caro em uma fração do custo. Inclui plugues e leva como mostrado. controlado por microprocessador sensibilidade Delta-peak (NiMH / NiCd) de células individuais de equilíbrio Li-ion LiPo e LiFe capaz Ni-Cd e NiMH capazes função Store, permite uma armazenagem segura de corrente de carga rápida de função armazenar dados / carga Backlit LCD faixa de tensão de operação: 10,0 ~ 18.0Volt poder Circuit: max.50W para carregar, max.5W para a descarga de gama corrente de carga: 0.1 ~ 5.0A Discharge gama atual: 0.1 ~ 1.0A Consumo de corrente para equilibrar Li-po: 300mAh/cell NiCd / NiMH contagem de células da bateria: 1 ~ 15cells contagem de células de lítio da bateria: 1 ~ 6Series Pb voltagem da bateria: 2 a 20V Dimensões: 135 × 100 × 40 milímetros
Rádio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -radio-_JM
ou
2 baterias fazer o carro andar mais???
Como que vc pretende ligar as duas baterias? O que seria andar mais?
djxisnove
abib escreveu:Como que vc pretende ligar as duas baterias? O que seria andar mais?
Não pretendo ligar... estou apenas perguntando porque não entendo do hobbie... quero saber se é isso que aumenta a potencia.
Ligando duas baterias em série você dobra a corrente..
Ligando em Paralelo você dobra a tensão..
Se não souber o que está fazendo vai fatalmente queimar todo seu sistema de propulsão..
